SRA nachrüsten
ich möchte eine SRA aus nem RS2 nachrüsten.
Gibt es irgendwo ne Anleitung und ne Aufstellung über die benötigten Teile???
Hi Ralph,
bin aus zeitlichen Gründen auch noch nicht fertig mit der Nachrüstung. Das Relais kommt in den Sicherungs- und Relaisträger im Motorraum. Auf dem Aufkleber kannst du erkennen wo es eingesteckt werden muss. Damit wäre das soweit schon alles.
Die Leitung an der dann das Signal (Plus) kommt liegt unterm Lenkrad, Weißes Stecker mit roten Kabel. Dazu muss du noch Masse an einen der beiden Massepunkte anschließen. die beiden führen dann vor zur Pumpe.
Bezüglich der richtigen Stecker kommt es darauf an, welche Version der SRA-Pumpe du hast. Ich hab irgendeinen älteren Kabelbaum gekauft, da passt nun kein Stecker zum Anderen bzw. an die Pumpe.
*** Bisher konnte ich, aus den oben genannten Grund noch nicht testen ob noch weitere Arbeiten erforderlich sind. ***
[Bild: apwugmjh01l3b8a44.jpg]
An der Grafik siehst du was du für die SRA brauchst. Gartenschlauch aus dem Baumarkt reicht hier aus. Wahrscheinlich günstiger als beim Smile . (?????)
Mit der Teilenummer der SRA-Düsen vom RS2 kann ich dir leider nicht dienen. Sollen aber günstiger sein als die Hörnchen.
Hoffe das dir das erst einmal weiterhilft.
Bei von mir erstellten Angeboten in der Teilemarkt-Kategorie "Biete", handelt sich um Privatverkäufe, ohne gesetzliche Gewährleistung. Rücknahme oder Umtauch sind ausgeschlossen.
Freundliche Grüße
Peter
[Bild: bh4k9d7dn5oy2yoe0.jpg]
HI,
danke dir schonmal, zumindest bin ich jetzt einw enig schlauer. ich hoffe das ich diese Woche die Pumpe und den behälter bekomme, der Rest ist ja dann nur noch Kleinkram, der sich sicher auftreiben läßt.
Bzgl. der verdrahtung, muß da irgendwas am LSS auch noch geändert werden?? Müssen Kabel vom innenraum noch in den Motorraum geführt werden???
Düse: 8A0 955 101 (dazugehörige Scheibe und Mutter: 8A0 955 137 + 8A0 955 138)
Alles zusammen: 42,-€
Danke, aber da fehlt dann noch ein bischen mehr, die ganzen Schläuche, Klammern, Stopfen, Dichtungen, Schieben etc. pp! Haste das auch alles parat??
Ralph schrieb:HI,
Bzgl. der Verdrahtung, muß da irgendwas am LSS auch noch geändert werden?? Müssen Kabel vom innenraum noch in den Motorraum geführt werden???
Die Schaltung erfolgt über das Relais. Zusätzliche Verkabelung sollte nicht nötig sein (bzw Änderungen am LSS). Das Plus- und Masse-Kabel führst du nach vorn zum Kühler. Dort ist eine Kunststoffabdeckung zum Behälter. Habe leider keine Fotos davon gemacht. Findest du aber, denn da geht auch das Kabel für die Scheibenwaschpumpe durch. Dann musst du sie nur noch an der Pumpe anschließen.
Freundliche Grüße
Peter
OK, hast du den zusätzlichen behälter auch an die Kotflügelinnenseite gepackt? ist da ausreichend Platz bei unserem NG??
Zusatzbehälter??? Nein, ich habe den großen Behälter mit zwei Halterungen für die Pumpen (wie oben auf der Zeichnung). Von der anderen Version habe ich bis jetzt nur im 100er oder A6 gehört. Passte ohne Probleme. Nur eine Metallstrebe musste gelöst und zur Seite geklappt werden.
Kann mir nicht vorstellen wo man einen Zusatzbehälter einbauen könnte, da es schon mit dem kleinen Behälter sehr beengt ist.
Freundliche Grüße
Peter
Ich will nix falsches sagen, aber es kann sein, das ich den "großen" behälter bekomme, dachte immer es wäre ein zusätzlicher Behälter, mal abwarten, vielelicht hab ich mich nur geirrt!
Könntest du mir mal bitte deine telefonnr. per PN geben, falls ich beim Einbau fragen hab!??!
Ich habs gemacht
es werden folgende teile benötigt
2 Düsen RS2 oder Audi 80 (Hörner) oder aber Porsche
Schlauch
Relai (275) Teilenr. 443 955 535 kostet ca. 55 Euro
Pumpe
Behälter 8 L mit 2 Anschlüßen
wenn man den kleinen Behälter ausbaut muß man ein Blechteil mit abschrauben das passt nachher auch nicht mehr dran. Zur Verkablung wurde ja schon erwähnt
1 Ader muß ins Fahrzeug innere gelegt werden bis unterm Lenkrad, da gibt es ein Rotes kabel was zum Sicherungskasten geht die beiden verbinden, Relai einsetzen fertig. Masse für die Pumpe bekommt man unten am behälter.
Die SRA funktioniert nur wenn das Abblendlicht eingeschaltet ist.
hier noch ein paar Pics vom Umbau und ein kleines Mpg
hier das Video man sollte DSL haben 4 MB groß
http://mitglied.lycos.de/masterjens/audi...V00996.MPG
und nun noch die Bilder
[Bild: 1.JPG]
[Bild: 2.JPG]
[Bild: 3.JPG]
[Bild: 4.JPG]
[Bild: 5.JPG]
[Bild: 6.JPG]
so nun viel Spass dabei
P.S.: Einbau ca. 1,5std inkl Bohren abbauen einbauen usw
__AUDI TT QC 3,2l DSG __
  Original Funk Fernbedienung nachrüsten?? M4st3r M M 12 12.703 11.03.2025, 09:01
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Funkfernbedienung nachrüsten Skogman 23 40.766 26.05.2024, 19:15
  Recaro Sitzkabelstrang nachrüsten audifreak76 4 4.274 19.03.2023, 23:29
Letzter Beitrag: audifreak76
  [Nachrüstung] Funk ZV Nachrüsten Original Stebe799 0 2.584 22.05.2022, 21:10
Letzter Beitrag: Stebe799
  Tagfahrlicht nachrüsten JelloB 84 84.145 22.10.2021, 14:58
  Zündungsplus nachrüsten Sworksm5ht 1 3.381 01.09.2021, 12:59
  Komfortblinker VAG nachrüsten Oldaudifreak 26 26.679 25.09.2020, 06:39
Letzter Beitrag: Turbo246
  [ADR] GRA Nachrüsten vollständig? Oldaudifreak 6 8.373 25.08.2020, 09:31
  Funk ZV nachrüsten MisasAudi 7 8.784 18.03.2019, 16:25
  Parkdistance-Control nachrüsten, vorne oskar5 2 3.370 14.08.2018, 14:10
Letzter Beitrag: oskar5
