Themen: 1
hab ne Frage vieleicht kann mir jemand helfe.
Nach gestigem Wasser einbruch ( 10 min Dauerregen ),
habe vergessen das Verdeck zu schließen funtioniert das E- Verdeck nicht mehr ! Geht nicht mehr zu ,habe es so offen zum Trocknen in die Garage gefahren ! War eigendlich gar nicht so nass. Nun blinkt nach Druck auf dem Verdeckschalter nur das symbol im cockpit sonst tut sich nichts mehr. Sicherung ist ganz im Sicherungskasten !!
Bitte um Hilfe
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
342 Danke aus 275 posts
Hallo Mario,
hast Du denn auch die Handbremse angezogen? Und leuchtet die Kontrollleuchte für die Handbremse? Vielleicht gibt's ja in dem Bereich ein Kontaktproblem...
Ansonsten strapazier mal bitte unser hervorragendes Suchsystem (die Lupe im oberen Bereich)...
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Hallo Mario
evtl. die Heckklappe separat abschliessen und dann erstmal per Notentriegelung das Verdeck schliessen.
Themen: 1
Also am Wasser hatt es nicht gelegen !! Das Verdeck öffnete sie jetzt 2 Wochen ohne Probleme ! Nun der komplette Stillstand !
Ich kann das Vereck Anheben und die Scheiben fahren runter die Kontrollleuchte Verdeck blinkt sobald ich den Schalter ziehe Handbremsleuchte geht auch, aber dann tut sich nichts mehr.
Wo verlaufen die im Forum besagten Kabelbäume die öffters defekt gehen.
Sind es die mit schwarzem Stoff ummantelte Leitungen die zusammen mit den öl Leitungen am Verdeck Gestänge befestigt sind ?????????????????
Oder geht das Problem von der Heckklappe aus ??
Das Steuergerät sitzt hinter der Rücksitzbank unten Links ( Ist schwarz )??? oder in der mitte ( Ist silber von Bosch ) ???
Wie geh ich am besten an das Problemm ran ?????
BITTE UM HILFE
