Themen: 9
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2301
Hallo...
ich wollte mal die Dämpfer vom Verdeckkastendeckel wechseln...
..nur wenn ich mir das ganze angucke: Wie komme ich denn an die Dämpfer? Die sieht man ja kaum...man kommt ja irgendwie nur halb dran...zumindest wenn ich mir das erstmal so angucke...hat das jemand mal gemacht? Etl. Bilder davon? Muss ich da viel Fummeln...vom Kofferraum oder geht das so...??? mfg tobi
2.3e Baujahr 92, K&N Luftfilter, Duplex-Gruppe-A Auspuff, 7*17 Rimstock Chrom-Felgen, 60/60 H&R Fahrwerk, R
Themen: 12
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2.2L
Motorkennbuchstabe: AAN
wollt die Dämpfer auch wechseln, da der Deckel bei mir nicht mehr selbstständig aufbleibt.
Welche Teile Nr. haben die bzw welche Alternative gibt es??
Oder liegt es woanders dran??
Mfg
Andre
Ehemals 2.3 L Fünfzylinder, jetzt 2.2 L Fünfzylinder Turbo aus C4/S4, Bremsanlage ebenfalls übernommen, 200 Zellen Kat, 63,5 mm Edelstahlanlage, Samarkand Felgen vom Passat 3C mit 225/40 ZR 18 Michelin Semi Slicks, KAW Fahrwerk (75/50), Kotflügel vorne gezogen, Rieger RS- Stoßstange
Da arbeiten wo andere Urlaub machen.
Ostfriesland, meine Heimat.
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
836 Danke aus 420 posts
Da die Klappe nicht mehr aufbleibt brauchst Du a) 2. Person oder b) ein Stück Holz, das die Klappe aufhält. Ist ne ziemlich blöde Arbeit, weil man quasi in den Verdeckkasten reinkriechen muss. Speziell um die Sicherungsscheiben mit der Spitzzange ab zu bekommen.
Die Teilenummer sucht Dir der VAG Betrieb schon raus. Kosten waren so bei 50€ incl. Märchensteuer.
Thilo
Themen: 5
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2,8
Hallo!
Habe sie gerade heute bei meinem Auto gewechselt,war ne Arbeit von 5 Min.Teile haben 37,35€ stück gekostet(ganz schön teuer für so nen kleinen Dämpfer),Teile Nummer 8G0825373 C.
Habe es mir schwerer vorgestellt,aber nen 2. Man braucht man schon dafür.Jetzt bleibt der Verdeckkasten auch wieder von allein offen.Super sache.......
Mfg Nils
