Motor zieht nicht und verbraucht zu viel Sprit
Hmmm, da fällt mir erstmal nix ein außer eins noch. Schmeiß die Elektronik raus und bau nen ordentlichen Doppelwebervergaser drauf. Big Grin Da haste Ruhe! Aber mal im Ernst, muss mich mal schlau machen und nen Kollegen fragen...
Du wirst lachen aber vor genau einer Woche kam mir der gleiche Gedanke Big Grin
Ich finde Vergaser sind garnicht so doof. Etwas Zickig bei Kälte aber dafür ein grundehrliches System Smile
Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Ja genau so siehts aus. Elektronik ist der Fluch des Automobilbaus. Aber ich schweife ab, genug OT...
Könnte es nicht sein, dass mein Drosselklappenpotentiometer übern Jordan ist?
Werde morgen definitiv mal die Drosselklappe reinigen und neu anlernen...man weis ja nie.
Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
ich konnte es nicht lassen und habe eben noch die Drosselklappe ausgebaut!
Ich bin völlig erschöpft, meine Hände verschnitten, Nerven am Ende und die Drosselklappe sau dreckig! Wieso zur Hölle bekommt man diese blöden Kühlwasserschläuche auch nicht ab Bin verärgert!
Schaut Euch das mal an....das sah beim letzten mal nicht so aus Das ja man doof
[Bild: ESQ0D.jpg]
[Bild: ESU13.jpg]
von Hinten Waaat?
[Bild: ESUQP.jpg]
Wird morgen mit Bremsenreiniger gereinigt und wird wieder verbaut.
Jetzt die Frage...welche Funktion erfüllt dieses Verbindungsdingens, das bei Audi 75€ kostet? Ist das kleine Teil unten eine Art Ventil? Ich konnte in keiner Pusterichtung ein "Verschluss" des "Ventils" feststellen!
[Bild: ESW2B.jpg]
[Bild: ET0Q1.jpg]
Das Gummi ist etwas eingerissen, das Gehäuse außen ebenso. Es sollte allerdings noch dicht sein, kann ich das weiter verwenden, vorrausgesetzt das "Ventil" ist ok?
Ansaugrohr und Luffikasten werden ebenfalls gereinigt.
[Bild: ET4G8.jpg]
[Bild: ETB1Z.jpg]
Der hats aber auch wieder hintersich....unglaublich was sich bei viel Autobahn da ansammelt Waaat? Er ist seit etwa 5000km drin....war für mich also noch "neu" Uuups
[Bild: ETDK8.jpg]
Es ist leer geworden
[Bild: ETKGH.jpg]
Die Frage ist nun nur noch, ob ich dieses Verbindungsstück weiter benutzen kann oder nicht.
Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
hat mal eben noch jemand die Teilenummer für die Drosselklappendichtung???
Gute Nacht,
Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
Ist ja übelst dreckig da Teil!
Bist schon wieder wach oder immernoch? Gib mir mal deine Schlüsselnummern.
ich bin schon wieder wach, weil ich zum Teilehändler muss und gerade auf mein Vater bzw. dessen Auto warte Zwinker
Die Teilenummer habe ich schon, Dnake trotzdem Zwinker
Mir bereitet aber diese Luftführung Kopfzerbrechen. Normalerweise müsste da doch irgendwas sperren oder sowas Un
Ist halt fraglich, ob ich das Teil nicht neu bestellen muss.....ich brauche das Auto spätestens Dienstag.
Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
Hallo Felix
Wissen tue ich es nicht, ich kann mir höchstens vorstellen, daß es ein Unterdruckanschluß ist. Schau doch mal wo der Schlauch hinführt.
Ansonsten frag doch nachher gleich mal den Teilefuzzy.
Nahmt Smile
Also.....
heute Morgen war ich erst mal beim Teilehändler:
- 5l Liqui Moly 10W40 Leichtlauföl
- Ölfilter
- Luftfilter
- kostenloser Schlauch
- Bremsenreiniger
= 55€
Dann bei Audi:
- neue Drosselklappendichtung
=2,14€
Zuhause habe ich erst mal dir Drosselklappe mit Bremsenreiniger gesäubert. Musste ganz schön schrubben mit meiner Zahnbürste Zwinker
Dann habe ich einfach mal das untere Luftfiltergehäuse und diesen langen Luftkanal in die Spülmaschine gesteckt Big Grin
Dieses "Ventil" landete nach ausgiebiger Begutachtung im heißen Wasserbad mit Spüli.
Als alles sauber war, wurde alles zusammen gebaut.
Laptop dran.....Drosselklappe neu eingelernt.
Ich glaube der Fehler ist behobenBig Grin
Der Motor läuft jetzt im Stand absolut vibrations- und ruckelfrei! Er nimmt spontan Gas an, ruckelt nicht mehr beim Beschleunigen und hat untenrum mehr Drehmoment (subjektive Meinung).
Laut VAG-COM ist der Drosselklappenwinkel im Leerlauf jetzt bei 3° und nicht wie vorher bei 6,9°. Auch das "Zucken" der Drosselklappe ist weg...sie ist ganz ruhig.
Ich denke nach der nächsten Betankung kann ich davon ausgehen, dass ich bescheid weis.
Ich denke man soll den Tag nicht vor dem Abend loben aber ich habe ein gutes Gefühl Zwinker
Schon mal Danke an ALLE, die mir bis jetzt ratsam zur Seite standen Ja Massa
Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
  [ABK] Motor, springt nicht an, rattert nur Käptn Haddock 3 889 24.06.2026, 12:52
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.216 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 6.058 13.04.2025, 17:08
  Motor/Getriebehalter: Schraube hält nicht Savik 4 4.313 02.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: Old Rusty
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 2.684 11.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 11.326 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 19.675 10.08.2020, 15:39
  [ABC] Motor will nicht laufen schelti 16 16.634 30.07.2020, 17:04
Letzter Beitrag: schelti
  [AAH] Motor springt nicht mehr an Grisu1965 31 24.762 19.11.2018, 22:09
Letzter Beitrag: Grisu1965
  [Problem] Motor Startet nicht mehr stephan86 5 6.733 24.03.2018, 22:12
Letzter Beitrag: Webster
