Themen: 35
Baujahr: 01.1998
Hubraum (CCM): 2598
Motorkennbuchstabe: XXXX
2 Danke aus 2 posts
Hallo Leute,
hab heute auf Kulanz von Rockford neue Front-LS von MB-Quart bekommen. Nette LS, aber die Frequnezweiche dazu ist so groß, wie ein DIN5-Blatt.
Jetzt die alles entscheidende Frage, wohin mit den 2 Kästen? Würd Sie auch gerne vorne einbauen, dann müsst ich nur das LS-Kabel von den EInbauplätzen in der Armaturentafel auf die Frequenzweiche führen und dann eben 2 weitere Kabel ins Armaturenbrett legen.....
danke vorab!
Themen: 148
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
204 Danke aus 146 posts
Komisch, ich habe auch MB-Quart Lautsprecher und meine Frequenzweiche ist nur so gross wie 2 Streichholzschachteln zusammen.
Die passten ganz locker in den Hohlraum unter den Lautsprechern.
Zur Not kann man sich auch eine Frequenzweiche selber basteln oder du guckst mal, ob die Komponenten der mitgelieferten Weiche nicht auf einer kleineren Platien unterbekommst. Ist doch nur eine Spule, ein paar Widerstaende und ein paar Kondensatoren.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
, Recaro Sitze
Themen: 35
Baujahr: 01.1998
Hubraum (CCM): 2598
2 Danke aus 2 posts
ne, sind bei mir ohne scherz ziemlich groß....
umlöten geht nicht, da die leiterplatten im plastik vergossen sind...
hab mich auch ein wenig gewunedert, warum so groß.... aber jetzt hab ich sie nun mal und irgendwie mpssen die an mein auto ran...
Themen: 15
ich hab bei meinen Radical Audios auch sehr große Kästchen für die Frequenzweichen, die hinteren hab ich hinter der Rückenlehne der Rückbank mit Karosseriedichtband "angeklebt" , die vorderen der Doorboards passen rechts neben das Steuergerät und links in die Ablage unterm Lenkrad, lass nur jeweils die Kabel lang genug dann geht das.
Bolle
Themen: 60
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2771
5 Danke aus 2 posts
Habe meine Frequ. Weichen links oberhalb des Verstaufaches unterm Lenkrad und rechts hinterm Handschuhfach. Waren bei den LS für die Doorboards dabei, sind auch nicht klein, aber passten dort ganz gut hin.
LG, Werner
Audi Cabrio 2,8 V6 EZ 5/93 Schalter,
Walde-Edition
Audi A6 2,5TDi V6 Quattro EZ 6/03 Tiptronic
Themen: 35
Baujahr: 01.1998
Hubraum (CCM): 2598
2 Danke aus 2 posts
hinter dem Handschuhfach:
d.h. handschuhfach weg und dahinter setzen?
welches steuergerät?
wenn ihr das unter das lenkrad gemacht habt, gibt es da keine probleme mit der elektronik?
danke nochmals....
Themen: 8
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2,6
Wenn die Kästen da überhaupt reinpassen (ich hatte z.B Probleme wegen der vielen Kabel vom Radio) dann Handschuhfach abmachen und direkt dahinter im Bereich zwischen Heizgebläse und Tepichkante einbasteln...
Wenn du ohne Beifahrerairbag fährst, kannst du die Weichen auch nach oben in den Hohlraum wo vorne die Holzblende ist packen...
greetings
Gregor
![[Bild: DSCF8273.JPG]](https://lh5.googleusercontent.com/_PKZzItOwpVI/TVRHx8t5TzI/AAAAAAAACV0/XqcUJDDnwGo/DSCF8273.JPG)
2,6 Bj.94, Schalter,DE, KER-Anlage, Golf-IV MAL, 17 Zoll Ronal R39, Analoge Musik raus - Digitale rein, auf Zustanderhaltung getrimmt
Themen: 35
Baujahr: 01.1998
Hubraum (CCM): 2598
2 Danke aus 2 posts
@werner: werd es jetzt vermutlich auch so machen, wie du vorgeschlagen hast...
hast du die weichen denn dort fest gemacht irgendwie?
gruß
Themen: 60
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2771
5 Danke aus 2 posts
Nein, nur hingelegt, könnte man aber ev. unterm Lenkrad mit einem Kabelbinder festmachen, hinterm Handschuhfach ev. mit doppelseitigem Klebeband.
Walde-Edition
