"Such jemanden der sich mit 5-Zylinder bzw motor-elektrik auskennt"
wenn der Temperatursensor schon neu ist, würd ich mal die Lamdasonde abstecken und schauen ob es besser wird!
Ansonsten würde ich auch mal alles mit Startpilot absprühen, der NG reagiert sehr empfindlich auf Falschluft, da können die unmöglichsten sachen passieren.
Der Leerlaufregler könnte auch defekt sein, kann man auch mal abstecken um zu testen ob es besser wird.
MfG
Basti
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Audi Cabrio 2.6 V6 Sunset Edition Automatic Bj 1994 Klima Byzanz-Metallic schwarze Lederausstattung SHZ Winterpacket Holz elektr. Verdeck BC + AC DE`s weiße Blinker Windschott Twintec KLR Radio Delta/CD 17 Zoll Alu 225/45 ZR 17 3 Speichen Airbag Sportlenkrad (nachgerüstet) Kopfstützenkissen 2000 Lederhandbremshebel und Schaltknauf A6 Aerotwins RS6Plus Alupedale...
Schönwetterfahrzeug 2
Audi S8 D2 Facelift mit 6 Gang Getriebe
Und für alle sonstigen Tage
A3 Sportback 2.0 TDI S-Line / VW T4 1.9D
RE: HILFE - von Maveric - 19.02.2008, 20:18
RE: "Such jemanden der sich mit 5-Zylinder bzw motor-elektrik auskennt" - von Basti - 19.02.2008, 22:25
  Endschalldämpfer 5-Zylinder Maddin-x 2 2.606 02.11.2022, 08:37
Letzter Beitrag: Yoda
  Motoröl für 5 Zylinder Roy 7 8.592 26.08.2020, 18:18
  Typ89, NG 5 Zylinder, 98kW, Bj. 1993 - Ölkontrollleuchte / Problem -Mauri- 32 42.411 08.01.2019, 01:41
Letzter Beitrag: k.voss
  Ölwanne für 5-Zylinder NG xibalba01 0 2.034 16.09.2018, 12:51
Letzter Beitrag: xibalba01
  [ADR] Probleme am 4. Zylinder ixxi 7 5.011 25.06.2017, 12:47
Letzter Beitrag: dv60ssn
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 5.986 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  [AAH] 2.8 V6 läuft anfangs nur auf 5 Zylinder ManuelL 9 10.380 05.08.2016, 16:13
  [NG] vermutlich Zylinder ausgefallen während der Fahrt AudiSN 36 18.853 11.04.2016, 13:02
Letzter Beitrag: Gecko_B8
  [ABC] Klackern Zylinder rechts hinten an der Spritzwand ckone 7 8.051 01.02.2015, 09:24
Letzter Beitrag: phoebuz
  [NG] Startverhalten 2.3l 5 Zylinder doktor-thomas 5 6.856 18.10.2014, 12:50
Letzter Beitrag: Manuel79
