Evtl. Kurzschluß Batterie Lima ? => HELP PLEASE !!
Hallo Gemeinde,
nachdem mich mein Cab den letzten Sommer trotz seiner 16 Lenze problemlos bewegt hat, wollte ich bei dem tollen Wetter am letzten Wochenende einfach mal wieder die Batterie anschließen und das Cab aus dem Winterschlaf erwecken ..
Aber was passiert .... !!!! ????
Ich schließe das Masseband an die Batterie an, nehme den blanken Pluskontakt mit dem schwarzen und roten Kabel in die Hand, stecke diesen auf Batterieplus ... und VERBRENNE mir innerhalb von Sekundenbruchteilen den Daumen an dem ROTEN Kabel => AUTSCH !!!!
Das zweite am Pluspolanschluß vorhandene schwarze Kabel (das wohl direkt zum Anlasser läuft) bleibt kalt.
Kann mir BITTE jemand helfen was denn da los ist ? Fz Fz
Herausgefunden habe ich, daß das (heißgewordene) rote Kabel vom Pluspolanschluß der Batterie wohl direkt zu der Lichtmaschine läuft.
Nach Abschrauben des roten Kabels an der Lichtmaschine (an der noch ein dünneres rotes Kabel mit angeschlossen ist das ich auch mit abgeschraubt habe) bleibt das rote Kabel am Pluspolanschluß der Batterie kalt wenn ich den Pluspolanschluß und das Massekabel wieder an die Battreie anschließe.
Geprüft habe ich in abgeklemmten Zustand mittels Ohmmeter den "Durchfluß" vom roten Kabel am Pluspolanschluß der Batterie hin zum Anschluß des roten Kabels an der Lima = leitet durch.
An der Lima befindet sich noch ein anders etwas dünneres rotes Kabel : Dieses leitet auch durch gemessen vom roten Kabel am Pluspolanschluß der Batterie
Komisch ist, daß diese beiden roten Kabel an der Lima auch komplett durchleiten wenn ich das Ohmmeter am (abgeklemmten) Massekabel der Batterie anschließe .... oder ? Un
Kann denn jemand mit diesen Infos etwas sagen oder beschreiben wie ich weiter vorgehen soll ??
Es ist schon März !!!!
Grüße an alle,
turnup
Evtl. Kurzschluß Batterie Lima ? => HELP PLEASE !! - von turnup - 01.03.2008, 12:45
  Was zieht mir ca 0,25 Ampere und macht mir meine Batterie nach ca. 5 Tagen zu leer? ifyoulikesticky 20 9.351 23.03.2026, 00:14
  Wie hoch ist der Erregerstrom lima Sven B. 2 2.977 19.04.2025, 21:22
Letzter Beitrag: Sven B.
  [Elektrisch] Batterie nach 2 Jahren defekt Paulchen 4 6.348 20.10.2022, 05:55
Letzter Beitrag: audi100S
  Spannung sackt bei Last dauerhaft ab, Lima defekt ? matze407 8 10.562 18.06.2022, 19:35
Letzter Beitrag: matze407
  Batterie laden - Grundeinstellung nötig? Latzebs 3 4.005 13.02.2022, 15:55
  [Problem] Neue Batterie leer - kein Kriechstrom ManuelL 15 14.287 16.10.2021, 21:15
  Batterie wieder abklemmen ZAS Beehoover 4 4.839 16.08.2021, 07:47
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Batterie Fly 25 4 5.461 27.07.2019, 17:54
Letzter Beitrag: Fly 25
  ZV Relais ziehen an-Batterie leer-Sicherungen kultiviert reisen 0 2.762 23.05.2019, 15:02
Information Batterie nach 3Wochen leer Roy 2 5.805 16.05.2019, 12:40
Letzter Beitrag: AxelD7
