ODBII nachrüsten was wird benötigt???
du kannst K und L-Line vorne im Sicherungskasten abgreifen und auf eine OBD-2 Buchse legen. Hat den Vorteil, dass du dann keinen Adapter mehr benötigst und das Fahrzeug mit einem aktuellen Tester auszulesen.
Die Adpaption sieht so aus:
weißer Stecker Pin 1 --> OBD2 Pin 7 (K-Line)
weißer Stecker Pin 2 --> OBD2 Pin 15 (L-Line)
schwarzer Stecker Pin 3 --> OBD2 Pin 16 (+12V)
schwarzer Stecker Pin 4 --> OBD2 Pin 4 und 5 (Masse) ?
(auch nachzulesen auf: http://www.vagcomforum.de/index.php?showtopic=3321)
Al
RE: ODBII nachrüsten was wird benötigt??? - von altonno - 05.03.2008, 20:11
  Original Funk Fernbedienung nachrüsten?? M4st3r M M 12 11.761 11.03.2025, 09:01
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Funkfernbedienung nachrüsten Skogman 23 38.905 26.05.2024, 19:15
  Recaro Sitzkabelstrang nachrüsten audifreak76 4 3.894 19.03.2023, 23:29
Letzter Beitrag: audifreak76
  [Nachrüstung] Funk ZV Nachrüsten Original Stebe799 0 2.408 22.05.2022, 21:10
Letzter Beitrag: Stebe799
  Tagfahrlicht nachrüsten JelloB 84 78.637 22.10.2021, 14:58
  Zündungsplus nachrüsten Sworksm5ht 1 3.136 01.09.2021, 12:59
  Komfortblinker VAG nachrüsten Oldaudifreak 26 25.116 25.09.2020, 06:39
Letzter Beitrag: Turbo246
  [ADR] GRA Nachrüsten vollständig? Oldaudifreak 6 7.916 25.08.2020, 09:31
  Funk ZV nachrüsten MisasAudi 7 8.237 18.03.2019, 16:25
  Parkdistance-Control nachrüsten, vorne oskar5 2 3.112 14.08.2018, 14:10
Letzter Beitrag: oskar5
