Erfahrungen mit Fensterleder? Welche sind gut?
So, jetzt ich Smile
Tossi - mein Dank wird Dir ewig nachschleichen Ja Massa
Und meine Story ist in gewisser Weise ähnlich... na ja, im weiteren Sinne... Rolleyes
Nachdem ich Deinen Bericht oben gelesen hatte (und Du ja nun nicht gerade zu den extrem extrovertierten Leuten hier gehörst...), dachte ich mir "wenn der so begeistert ist, muss ja was dran sein".
Wie das so ist, geht man dann erstmal im Netz auf die Pirsch, um sich einen Überblick zu verschaffen... Bucht & Co, sag ich nur...
Aber wie das eben auch immer so ist, bei den Preisen macht man dann erstmal..... nichts.
Irgendwann erzählte mir völlig losgelöst und ahnungslos ob dieses Vorspiels (nicht, was ihr jetzt denkt Komtra ) meine TP (=TBO; nur für Insider Bääääää), dass sie eine "Putzparty" veranstalten wolle... mit Produkten von Jemako Waaat? - von denen hatte ich doch schon mal gehört.... [Bild: gruebel.gif]
Habe mich natürlich sofort und vö - llig männer-atypisch interessiert gezeigt und dann auch dran teilgenommen Rolleyes
War ein wirklich lustiger Abend Wub
Nachdem ich dann seit dem Jahreswechsel die käuflich erworbenen Produkte rumliegen hatte, aber wegen akuter Unlust, schlechtem Wetters und Kälteallergie [Bild: zwinker.gif] auch nicht anrührte, war es heute Nachmittag nun soweit...
Und was soll ich sagen: Einfach genial!! (sorry, Tossi, für den Wortklau...)
Was ich mir zugelegt hatte:
- 1 Spültuch (5,90)
- 1 Profituch 45x40cm (klein, 9,50)
- 1 Trockentuch 45x80cm (gross, 19,50)
- 1 DuoPad gelb 18cm (11,20)
- 1 Dose Lederbalsam 200ml (13,20)
Alles zusammen für 59,30,-...
Die Tücher gibt's jeweils in 3 Grössen, klein, mittel (45x60cm) und gross.
Zum Einsatz kamen heute die ersten 3 Produkte, und zwar genau in dieser Reihenfolge und zunächst nur auf den Fenstern.
Ausserdem ausschliesslich einfaches, warmes Wasser, ohne jegliche Zusätze.
Ich unterteile dabei die Fenster unseres Cabs in drei Typen:
- Seitenscheiben und (Aussen- + Innen-) Spiegel
- Frontscheibe
- Heckscheibe
  • Begonnen habe ich mit den unproblematischen Seitenscheiben.
    Was soll ich sagen: 1x mit dem Spültuch nass drübergegangen, mit dem Profituch das Wasser wieder aufgenommen, mit dem Trockentuch die minimale Restfeuchtigkeit entfernt - alles mit jeweils nur einem Strich.
    Das Ergebnis: Perfekt streifenfrei sauber!
    Bei den Seitenscheiben, die ja i.d.R. nie besonders hartnäckigen Schmutz aufweisen, kann man durchaus auf das spezielle Spültuch verzichten und stattdessen einen Schwamm oder ein normales Tuch nehmen.
    Der Vorteil des Spültuchs ist jedoch, dass jeglicher Schmutz (wie z.B. der immer vorhandene schwarze hartnäckige Dreck von den Gummidichtungen) einfach durch etwas Rubbeln im Wasser wieder aus dem Tuch verschwindet, nahezu rückstandslos).
  • Dann kam die Frontscheibe dran.
    Hier hatte ich so einige Dinge aussen drauf, die sonst nur mit mehr oder weniger intensivem Rubbeln zu lösen sind. Ich bin dennoch mit dem Spültuch nur 1x drübergegangen (denn ich kannte dessen reinigende Wirkung ja schon von der "Party" Zwinker).
    Auf der Frontscheibe würde ich das Spültuch sehr empfehlen, besonders im Sommer (Insekten Das ja man doof )
  • Zuletzt die Heckscheibe...
    Hier habe ich auf den Einsatz des Spültuchs verzichtet, da unsere Kunststoffheckscheibe zu empfindlich ist, stattdessen habe ich einen Schwamm genommen.
    Mit dem Profituch anschliessend das Wasser wieder abgenommen, das Trockentuch möchte hier allerdings ebenfalls nicht empfehlen - zumindest nicht, falls ihr eine nagelneue, glasklare Scheibe habt.
    Bei meiner noch recht ordentlichen, aber keineswegs mehr perfekten Scheibe habe ich das Trockentuch mit wenig Druck verwendet.
    Ergebnis: Absolut sauber.
Was soll ich noch sagen?
Ich bin spätestens jetzt von den ersten 3 Artikeln schlichtweg überzeugt.
Die Handhabung ist dermassen leicht, schnell und extrem wirksam, dass sich jeder einzelne Euro gelohnt hat. Ich habe, wie Tossi, bemerkenswert viel Zeit bei der Arbeit gespart.
Ach ja.... fast vergessen... meine frontpolierten Sommerfelgen hatte ich ebenfalls gereinigt und anschliessend mit den Tüchern getrocknet.
Wassertropfenflecken sehen da ja immer extrem besch.... aus. Dry
Die waren natürlich rückstandsfrei trocken und sauber hinterher (wobei die Grundreinigung ohne Jemako-Produkte erfolgte, es ging mir dabei primär um die Trocknung).
Die Lederpflege (nach den Inhaltsstoffen auffallend dem entsprechenden Produkt des Lederzentrums ähnlich) mit dem DuoPad werde ich demnächst mal bei ähnlich gutem Wetter draussen bei offenem Verdeck testen und dann wieder berichten, falls gewünscht...
Gruss von einem rundum zufriedenen HSmilelli
P.S.: Meine Bezugsquelle: http://www.jemako-de-meike-koziol.de
Autopflege: Klick mich...
(nicht verwandt, verschwägert oder am Gewinn beteiligt Zwinker )
[Bild: 118275_5.png]
RE: Erfahrungen mit Fensterleder? Welche sind gut? - von H;o)lli - 09.03.2008, 00:49
Tongue Steinschlagschaden...Erfahrungen ? schoko1306 6 7.314 17.07.2019, 21:59
Letzter Beitrag: schoko1306
  Türscharniere - welche sind kompatibel? Turbo246 7 8.797 22.04.2014, 17:31
Letzter Beitrag: Turbo246
Tongue Welche Nebelscheinwerfer sind weiß wie Blinker? Wibo 13 21.557 11.11.2012, 19:09
Letzter Beitrag: Wibo
  Lackierung & die Kosten, eure Erfahrungen schoko1306 2 5.429 15.10.2012, 21:37
  Welche Polierhaube für welche "aktion" warren T 1 7.752 15.04.2006, 01:20
Letzter Beitrag: Gandalf
