Probleme mit einem ABC...
hallo leute,
ich habe eine frage an euch,
ich hatte vor längeren meinen luftfilter gewechselt, hab einen von K&N rein gemacht(so ne matte). irgendwie hatte ich das gefühl das er dann nicht mehr so gut gezogen hatte...naja ich dachte mir vllt haben die von werk bissel viel öl drauf gemacht, vielleicht wird das ja.
dann fing er an manchmal beim beschleunigen zu ruckeln...
und dann fing er an wenn er kalt ist die leerlauf drehzal nich auf ca. 1300 um drehungen zu halten sondern auf 3000(!) wenn ich dann kurz gas gegeben hab normalisierte er sich wieder, fing dann aber an zwischen 1000 und 1500 umdrehungen um zu eiern...drehzahl hoch, drehzahl runter...und so weiter
hängt das mit dem luftfilter zusammen oder vllt falsche Luft ziehn? vielleicht mal steuergerät reseten?
die batterie war auch mal nen tag abgeklemmt...
welche teile kommen da sonst noch in betracht die man mal wechseln könnte? wollte generell mal ne inspektion machen..damit ich das wieder in den griff bekomme.
hoffendlich kann mir jemand helfen...
grüße martin
Bj.95 2,6l, nuvolari nachbau 8x18"mit 225/40 ET35 rundherum, Intel Atom 1,6Ghz->7 zoll touchscreen B12 Fahrwerk, 30/30 tiefer...frisch vom lackierer heimgekommen...und sonst alles serie...
Probleme mit einem ABC... - von cerberus - 20.03.2008, 14:26
RE: Probleme mit einem ABC... - von H;o)lli - 20.03.2008, 15:18
RE: Probleme mit einem ABC... - von cerberus - 20.03.2008, 18:56
RE: Probleme mit einem ABC... - von TimPeak - 28.12.2010, 12:59
RE: Probleme mit einem ABC... - von A.K. 79 - 28.12.2010, 13:23
RE: Probleme mit einem ABC... - von RH666-0310 - 05.01.2011, 17:00
RE: Probleme mit einem ABC... - von stingray11 - 05.01.2011, 17:13
  Bitte um Tipp zu einem Chiptuner für 1,8t Projekt!!! Hainichhof 3 5.819 30.07.2012, 13:21
Letzter Beitrag: Ragusa
  Probleme mit einem 5ender saschaohneH 21 23.058 22.06.2011, 08:28
Letzter Beitrag: rolo
  Krümmer Dichtung ersetzen bei einem V6??? Benjamin 2.6 10 22.184 16.09.2009, 10:21
Letzter Beitrag: alphav6
