ABS/Zentralschalter efh. ohne Funktion
Hallo Torsten
Ich habe eben, nach längerer Standzeit, das Ladegerät vom Cab getrennt.
Die Batterie habe ich nicht getrennt. --> alles funktioniert normal.
Ich kann Dich also beruhigen, dass es nicht vom Ladevorgang kommt.
Mein Gerät lädt erst mit hohem Strom, der mit zunehmender Ladung(Sapnnung) kleiner wird.
Wenn der Akku voll ist, dann schaltet das Gerät auf Erhaltungsladung.
Dein Elektriker kann nicht mehr als die Leerlaufspannung des Gerätes messen, wenn es nicht im Kreislauf hängt.
Eine Fehlfunktion, des Zentralschalters deutet auf das FH Steuergerät hin (Zigarettenschachtel grosses Relais). Aber warum es bei laufendem Motor nicht funktionieren soll ?
Thilo
RE: ABS/Zentralschalter efh. ohne Funktion - von Tux - 24.03.2008, 20:34
Sad [Bremse] ABS beim 2.8er ohne Funktion (4a0614111c ) luckyheiko 7 5.305 28.05.2018, 14:01
Letzter Beitrag: luckyheiko
  [Problem] ABS ohne Funktion Volkiwerkel 5 4.667 22.09.2014, 12:14
  [Bremse] [TÜV] BKR ohne funktion / undicht ... sinox87 5 5.303 21.03.2013, 09:17
Letzter Beitrag: Cinderella
  ABS ohne Funktion herr_kiki 11 2.560 27.10.2005, 21:59
Letzter Beitrag: tom2003
