ABS/Zentralschalter efh. ohne Funktion
Moin Torsten..
Ziehe mal beide ABS Sensoren raus, reinige beide,(gut, wenn der rechte neu ist, den dann halt nicht) und stecke die wieder ein.
Hat bei mir immer prima geholfen..
In Sachen FH-Schalter würde ich auch mal Thilos Tipp berücksichtigen..
Kann aber auch sein, das der Schalter langsam den Geist aufgibt...klingt blöd, hatte ich aber auch..,mal ging er bei Motor aus, dann mal nur bei Motor an...und irgendwann nur noch "hoch"...gewechselt, neu bei Audi 22€ und gut wars..
Aber bevor du gleich neu kaufst, STG überprüfen und nachlöten...ist nie verkehrt.
Gruss...
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
RE: ABS/Zentralschalter efh. ohne Funktion - von Holli69 - 26.03.2008, 00:28
Sad [Bremse] ABS beim 2.8er ohne Funktion (4a0614111c ) luckyheiko 7 5.304 28.05.2018, 14:01
Letzter Beitrag: luckyheiko
  [Problem] ABS ohne Funktion Volkiwerkel 5 4.666 22.09.2014, 12:14
  [Bremse] [TÜV] BKR ohne funktion / undicht ... sinox87 5 5.303 21.03.2013, 09:17
Letzter Beitrag: Cinderella
  ABS ohne Funktion herr_kiki 11 2.560 27.10.2005, 21:59
Letzter Beitrag: tom2003
