ABS/Zentralschalter efh. ohne Funktion
ich habe jetzt festgestellt, daß der Zentralschalter für die Fensterheber keine Funktion hat,
sobald der Motor eine Drehzahl über 1000/min hat.
Ich habe die beiden ABS Sensoren vorne getauscht aber immer noch
das Problem, daß die "ABS Aus" Leuchte ab und zu an und aus geht.
Auch habe ich unterm Lenkrad im Relaisträger nach einer ABS-Sicherung geschaut aber nichts gefunden.
Im Sicherungskasten habe ich die Sicherung 31 für ABS gewechselt.
Die Bezeichnung im Sicherungskasten ab Sicherung 22 findet man
überhaupt nicht. Das ist ja ein Ratespiel.
Ich mache jetzt mal eine Probefahr....mal schauen.
Gruß Torsten
P.S. : ich habe das Relais für die 4 e.Fenster rausgezogen und
der Zentralschalter funktioniert trotzdem bei unter 1000/min.
RE: ABS/Zentralschalter efh. ohne Funktion - von stingray11 - 06.04.2008, 18:54
Sad [Bremse] ABS beim 2.8er ohne Funktion (4a0614111c ) luckyheiko 7 7.616 28.05.2018, 14:01
Letzter Beitrag: luckyheiko
  [Problem] ABS ohne Funktion Volkiwerkel 5 6.231 22.09.2014, 12:14
  [Bremse] [TÜV] BKR ohne funktion / undicht ... sinox87 5 6.925 21.03.2013, 09:17
Letzter Beitrag: Cinderella
  ABS ohne Funktion herr_kiki 11 2.935 27.10.2005, 21:59
Letzter Beitrag: tom2003
