Moin...
Massefehler...
, die "normale" hat einen eigenen Kabelbaum, der an der Seite lang führt.
Daher kannst du das ausschliessen,zumindest die Kabelbäume in der Heckklappe.
Kontrolliere mal die Lampenfassung für die Heckleuchte...ist diese oxidiert, dann reinigen....evtl. neu...kostet grob 5 €
Ich vermute da den Fehler....denn es ist ne 2 Fadenlampe, für Brems- und Rücklicht.
Hier scheint das Masseproblem zu sein...
Gruss,
Holli
Massefehler...
Zitat:Etweder Kabelbaum in der HeckklappeOllfried meint sicher die 3te Bremsleuchte im Heckdeckel..
, die "normale" hat einen eigenen Kabelbaum, der an der Seite lang führt.Daher kannst du das ausschliessen,zumindest die Kabelbäume in der Heckklappe.
Gruss,
Holli
Killed by Fire..RIP
FAQ
