Hydraulikpumpe tauschen - Anleitung?
Maveric schrieb:Ich denke er wird die Pumpe noch nicht zerlegt haben um das so genau zu wissen.
Kann mir nicht vorstellen das das funzt, da nicht nur die Ventile ein Rolle spielen
sondern auch die Ansteuerung.
Hi Torsten,
die Ansteuerung ist unterschiedlich, aber solange das Steuergerät und der von mir erwähnte Kabelbaum (das kleine Stück an der Pumpe mit dem Relais) beibehalten werden, bleibt auch die Ansteuerung gleich.
Ich habe ja nicht vor, eine 8-Ventil-Pumpe in ein Cab mit der 6-Ventil-Pumpe einzubauen, denn dafür muss man noch das Steuergerät mitttauschen, sondern eine 8-Ventil-Pumpe in eine 6-Ventil-Pumpe und umgekehrt umzubauen.
Anstatt die Ventile zu tauschen, könnte man alternativ nur die Pumpenmotoren umbauen.
Gruss,
Andrei
RE: Hydraulikpumpe tauschen - Anleitung? - von Andrei - 18.07.2008, 22:15
  [Problem] Hydraulikpumpe, Verschlussschraube weg Ralfi 1 1.897 08.05.2025, 14:03
Letzter Beitrag: Ralfi
  Verdeck komplett tauschen McDeutz 2 2.846 30.01.2025, 13:55
  Anleitung: Verdeckkastendeckelbezug AbrigoRojo 12 26.242 27.04.2024, 19:57
Letzter Beitrag: Frutzelkopf
  Belegung der Hydraulikpumpe rofacabrio 7 6.106 08.06.2023, 13:08
  Hydraulikleitung vom Spannzylinder zur Hydraulikpumpe ziehen? Wie? Limo40 3 5.440 20.06.2022, 14:28
Letzter Beitrag: hansjoerg2911
Question Wellendichtrin Motor Hydraulikpumpe Verdeckantrieb neupier 0 2.694 24.05.2022, 21:05
  [Suche] Original Anleitung/Unterlagen Deckenlift Djerken207 3 5.247 04.11.2018, 11:32
Letzter Beitrag: Djerken207
  [Elektrisch] Verdecksteuergerät tauschen S3nt0n 2 5.033 13.07.2018, 15:17
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Elektrisch] Ausbau Hydraulikpumpe rosaflitzer 9 10.992 05.09.2016, 13:40
Letzter Beitrag: rosaflitzer
  umbau von 8 auf 6 Ventil Hydraulikpumpe miahn1608 3 5.848 05.05.2015, 21:37
Letzter Beitrag: miahn1608
