HILFE!!!!! Tank defekt?
hallo,
ich hab das hier verfolgt und muss auch mal meinen Senf dazu geben...,
bevor du hier die Pferde scheu machst schau erst mal ob du den Tank wirklich erwischt hast, halt doch mal die Nase an dein Loch ob du was riechst...
schraube mal den Tankdeckel auf, wenn du es nicht schon getan hattest, wenns noch zischt beim aufmachen ist alles ok..., da es das nicht machen würde wenn sich der druck über dein loch ausgleichen würde...
das geht natürlich nur wenn du auch immer Unterdruck im Tank hast, bei mir isses immer so das es zischt wenn ich an der tanke den Deckel aufdrehe...Smile
und wie gesagt der Tank ist aus Kunststoff, ich würde es im Fall des Falles auch machen wie der Audityp gesagt hat, Benzinresistentes dichtmittel um ne schraube, und rein damit..., wenn du auf Nummer sicher gehen willst schmierst die schraube nachdem reindrehen noch mit Epoxydharz zu und dann iss es auf jeden Fall dicht...(mhhh... denke ich...Smile)
übrigens gaffa ist keine gute Idee, der Kleber im gaffa ist nicht Benzinresistent das wird ne riesensauerei wenn sich das Zeug auflöst...
grüsse aus L.E.
HILFE!!!!! Tank defekt? - von Hellfire - 19.07.2008, 11:06
RE: HILFE!!!!! - von Mech© - 19.07.2008, 11:18
RE: HILFE!!!!! - von Hellfire - 19.07.2008, 11:20
RE: HILFE!!!!! - von RS999 - 19.07.2008, 11:58
RE: HILFE!!!!! - von Mech© - 19.07.2008, 11:38
RE: HILFE!!!!! - von Karsten S - 19.07.2008, 11:46
RE: HILFE!!!!! - von Mech© - 19.07.2008, 11:48
RE: HILFE!!!!! - von Mech© - 19.07.2008, 11:50
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von Hellfire - 19.07.2008, 15:32
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von Owe - 19.07.2008, 15:39
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von Hellfire - 19.07.2008, 15:50
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von Mech© - 19.07.2008, 15:53
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von Hellfire - 19.07.2008, 17:08
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von Hellfire - 19.07.2008, 17:17
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von Ollfried - 19.07.2008, 17:49
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von Hellfire - 19.07.2008, 18:27
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von Ollfried - 19.07.2008, 18:42
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von kingpin - 19.07.2008, 18:44
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von hamag - 19.07.2008, 19:08
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von wiegald - 20.07.2008, 00:20
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von kingpin - 19.07.2008, 20:08
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von Mech© - 19.07.2008, 20:27
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von Hellfire - 20.07.2008, 09:50
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von Mech© - 21.07.2008, 19:56
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von wiegald - 21.07.2008, 20:21
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von Mech© - 21.07.2008, 20:30
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von svennk94 - 02.08.2008, 08:14
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von Karsten S - 02.08.2008, 10:40
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von semu - 03.08.2008, 21:04
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von Tux - 04.08.2008, 10:29
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von Mech© - 04.08.2008, 10:34
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von H;o)lli - 07.08.2008, 23:52
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von Mech© - 12.08.2008, 13:07
  Welcher LPG Tank? Frage an die Gaser hier. Ciwa 37 53.393 25.09.2012, 22:17
Letzter Beitrag: Ciwa
  Ultimativer Autogas LPG Tank Thread dermaik2003 3 10.012 26.01.2011, 09:40
Letzter Beitrag: spider0709
  Geräusch über Tank Audi-Driver 19 30.459 20.05.2010, 18:11
Letzter Beitrag: Owe
  Gasumbau / Tank für Kofferraum fisherman_65 4 8.787 22.08.2006, 21:31
Letzter Beitrag: fisherman_65
