Hydraulikpumpe tauschen - Anleitung?
Keine Ahnung, was da jetzt so kompliziert sein soll, denn du hast ja ein
Anschauungsbeispiel eingebaut, aber ich habe da trotzdem mal was
vorbereitet.....
Vordere Aufnahme in der Ansicht von links:
[Bild: IMGP3200.JPG]
Hintere Aufnahme in der Ansicht von oben:
[Bild: IMGP3199.JPG]
Die Hydraulikschläuche sind über die Platte (rechts im Bild) mit der Pumpe verbunden.
[Bild: IMGP3203.JPG]
Einfach die 4 Imbussschrauben entfernen, Platte abnehmen, Tüte drum,
Pumpe raus, andere Pumpe rein (vorher dort auch die Platte ab), festschrauben --> fertig! Zwinker
3-4 mal verdeck öffnen und schließen (wenn es wirklich die Ursache war, müsste es ja wieder gehen), Öl nachfüllen (bei geöffnetem Verdeck)
Ganz Fertig!
RE: Hydraulikpumpe tauschen - Anleitung? - von Mech© - 24.07.2008, 09:18
  [Problem] Hydraulikpumpe, Verschlussschraube weg Ralfi 1 2.178 08.05.2025, 14:03
Letzter Beitrag: Ralfi
  Verdeck komplett tauschen McDeutz 2 3.226 30.01.2025, 13:55
  Anleitung: Verdeckkastendeckelbezug AbrigoRojo 12 28.020 27.04.2024, 19:57
Letzter Beitrag: Frutzelkopf
  Belegung der Hydraulikpumpe rofacabrio 7 6.682 08.06.2023, 13:08
  Hydraulikleitung vom Spannzylinder zur Hydraulikpumpe ziehen? Wie? Limo40 3 5.835 20.06.2022, 14:28
Letzter Beitrag: hansjoerg2911
Question Wellendichtrin Motor Hydraulikpumpe Verdeckantrieb neupier 0 2.914 24.05.2022, 21:05
  [Suche] Original Anleitung/Unterlagen Deckenlift Djerken207 3 5.631 04.11.2018, 11:32
Letzter Beitrag: Djerken207
  [Elektrisch] Verdecksteuergerät tauschen S3nt0n 2 5.419 13.07.2018, 15:17
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Elektrisch] Ausbau Hydraulikpumpe rosaflitzer 9 11.659 05.09.2016, 13:40
Letzter Beitrag: rosaflitzer
  umbau von 8 auf 6 Ventil Hydraulikpumpe miahn1608 3 6.207 05.05.2015, 21:37
Letzter Beitrag: miahn1608
