Paßt NG-Fahrwerk in ABC ?
Hallo Harry,
auf eine Frage hat noch keiner geantwortet: 60 / 60
Hier erfolgt eine Tieferlegung vorne und hinten um 60 mm.
Dies ist imho fast schon zu viel, die ganze Fuhre kommt dabei ganz schön tief und wird sehr hart, da fast kein Restfederweg mehr vorhanden ist.
Wenn nur eine geringe Tieferlegung mit einem etwas strafferen Fahrverhalten gewünscht wird dann reicht das Eibach Pro Kit. Mit diesen Federn kommt der Wagen 30 mm tiefer und bleibt noch komfortabel. Der Preis liegt hier bei ca. 200 €. Das ist aber nur empfehlenswert, wenn die Dämpfer noch wirklich gut sind. Sonst zahlst Du nach kurzer Zeit nochmal die Einbaukosten für neue Dämpfer.
Für den Einbau von neuen Federn mußt Du incl. Achsvermessung ca. 200 - 250 € rechnen ( der Preis bleibt gleich, egal ob nur Federn oder Federn mit Dämpfern verbaut werden ).
Gruß Jörn
2,6 V6 von 05/99 mit 70' tkm, merlin perleffekt, Leder / Alkantara Aztekengelb, Boleros, Bremsenupgrade mit Sandtler RS, Ferrodo DS Performance und Stahlflexleitungen; Bilstein B12; BN Pipes ESD; neuer Sound mit Becker, Helix & Audio System
Paßt NG-Fahrwerk in ABC ? - von risingsun - 27.07.2008, 10:10
RE: Paßt NG-Fahrwerk in ABC ? - von risingsun - 27.07.2008, 10:14
RE: Paßt NG-Fahrwerk in ABC ? - von macco_play - 27.07.2008, 12:30
RE: Paßt NG-Fahrwerk in ABC ? - von plop73 - 27.07.2008, 13:14
RE: Paßt NG-Fahrwerk in ABC ? - von risingsun - 28.07.2008, 07:42
RE: Paßt NG-Fahrwerk in ABC ? - von joern68 - 31.07.2008, 15:24
RE: Paßt NG-Fahrwerk in ABC ? - von risingsun - 04.08.2008, 13:43
  Stoßdämpfer erneuern bzw. komplettes Fahrwerk tom-106 3 1.966 11.12.2025, 08:35
Letzter Beitrag: tom-106
  [Stossdämpfer] Welches Stoßdämpfer bzw Fahrwerk TH_Classic 3 2.643 18.11.2025, 15:54
  Make my Fahrwerk great again SteveDachlos 0 2.060 30.11.2024, 09:06
  Revision Fahrwerk Maddin-x 23 20.656 07.06.2024, 06:42
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [Stossdämpfer] H&R Cupkit Fahrwerk My audi 6 10.094 18.06.2022, 17:07
Letzter Beitrag: 0aX
  Schrauben Fahrwerk 5Zylinder2 1 3.681 07.04.2022, 23:59
  [Federn] Es muss ein neues Fahrwerk her joe.do 14 13.570 13.05.2020, 21:23
Letzter Beitrag: Meschi
  Neues Fahrwerk für die neue Saison DocHolliday71 16 17.227 22.04.2020, 15:41
  Federn Standard-Fahrwerk beim 1.8er Alsandair 6 7.629 08.06.2019, 12:32
Letzter Beitrag: Alsandair
  Christine hat endlich ihr neues Fahrwerk Grisu1965 7 8.099 28.05.2019, 13:52
Letzter Beitrag: Grisu1965
