Kühlwasser Temperaturanzeige (Widerstandswert)
ich schreib jetzt doch mal hier rein, vielleicht will es ja noch jemand wissen ....Un
Konstanter prüfen :
- KI ausbauen, aber Kabel dranlassen, Zündung ein
- Voltmeter zwischen mittlerem und linken linken Anschluß ( von hinten betrachtet) anklemmen
- Anzeige sollte zwischen 9,75 - 10,25 Volt liegen
- Wert ausserhalb der Toleranz - Konstanter defekt
- wenn keine Spannung da - Stromzufuhr prüfen
- dazu Voltmeter zwischen mittlerem und rechten Anschluß anklemmen
- liegt keine Batteriespannung an, gibt es einen Fehler in der Zuleitung
Temp. fühler prüfen :
- Das sollte bei dir eigentlich ein 2-poliger Stecker sein ...Dry
Zwischen den beiden Kontakten muss der Widerstandswert bei 20° bei 2000 Ohm liegen, bei 90° bei 200 Ohm
Anzeige prüfen :
- Kabel vom Geber abziehen, einen Kontakt an Masse halten
- Zündung kurz einschalten, Nadel muß sich zügig bewegen
- Wenn nicht- Geber defekt
SO, ich hoffe,das hift dir erstmal....und mir vielleicht auch...!
Gruß Dirk
.....in dieser Signatur könnte etwas sinnvolles stehen.........zum Beispiel ein Bier !!!!??Wub
RE: Kühlwasser Temperaturanzeige (Widerstandswert) - von Dirk - 01.08.2008, 21:58
  Temperaturanzeige geht, Tankanzeige schwankt Stefanx414 9 14.523 11.09.2023, 20:30
Letzter Beitrag: Stefanx414
  Autocheck in Verbindung mit Temperaturanzeige Skyliner 8 13.726 30.05.2022, 11:29
  Temperaturanzeige zu hoch Cabrioschild 7 11.064 31.07.2020, 19:23
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Kontaktproblem Tank- und Temperaturanzeige DAUERHAFT beheben? Turbo246 28 25.103 10.10.2019, 15:25
  Birnchen Temperaturanzeige tubesmahler 5 7.062 04.12.2018, 12:42
Letzter Beitrag: tubesmahler
  Temperaturanzeige de-eicher 13 25.854 22.09.2010, 23:36
Letzter Beitrag: H;o)lli
  KI Temperaturanzeige rührt sich nicht AudiHufe 2 7.930 10.11.2009, 17:25
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Aussetzer der Temperaturanzeige Ghazy----- 2 7.091 05.09.2008, 18:36
  Temperaturanzeige im V6 2.6 JJokl 4 10.650 25.05.2008, 18:44
Letzter Beitrag: Vibesy
Big Grin Uhr und A-Temperaturanzeige unterschiedlich "ROT" fzorro70 1 5.260 04.06.2007, 14:12
Letzter Beitrag: Peter
