HILFE!!!!! Tank defekt?
#34
Moin!
Na dann zitiere ich mal das von Dir genannte Wikipedia:
Wikipedia schrieb:Die Zündtemperatur (auch Zündpunkt, Selbstentzündungstemperatur, Entzündungstemperatur oder Entzündungspunkt) ist diejenige Temperatur, auf die man einen Stoff oder eine Kontaktoberfläche erhitzen muss, damit sich eine brennbare Substanz (Feststoff, Flüssigkeit, deren Dämpfe oder Gas) in Gegenwart von Luftsauerstoff ohne Zündfunken ausschließlich aufgrund seiner Erhitzung - also ohne Zündquelle - selbst entzündet.
Wikipedia schrieb:Beim deutlich niedrigeren Flammpunkt kann ein Gas/Luftgemisch der gleichen Substanz nur mittels Zündquelle entflammt werden. Bei Flammpunkttemperatur erreicht eine Flüssigkeit einen Dampfdruck bzw. eine korrespondierende Sättigungsdampfkonzentration, die so hoch ist, dass sich das entsprechende Gas/Luft-Gemisch entzünden lässt.
Wikipedia schrieb:...über Motorenbenzin:
Siedebereich 25–210 °C [2]
Flammpunkt −21 °C [3]
Zündtemperatur ca. 200–300 °C
Explosionsgrenze 0,6–7,6 Vol.-%
Gefahrstoffkennzeichnung: F+ Hochentzündlich
Wikipedia schrieb:...über Entzündliche Stoffe:
Elektrostatische Aufladung soll vermieden werden, so dass ein Entladungsfunke nicht zu einem Brand führt.
Wikipedia schrieb:...über Bügeleisen:
Das Bügeleisen mit bis zu drei Punkten erlaubt das Bügeln, wobei die Punkte den Temperaturbereich bei Reglerbügeleisen angeben. Der jeweiligen Anzahl an Punkten sind Temperaturen zugeordnet: Ein Punkt bedeutet 110 °C, zwei Punkte 150 °C und drei Punkte 200 °C. Ein Bügeleisen mit diagonalem Kreuz verbietet das Bügeln.
Fasst man das zusammen, so heisst das, dass Benzin ab 200°C ohne Zündfunke zu brennen beginnt (Bügeleisen können diese Temperatur erreichen und sicher auch überschreiten, so genau sind die nicht), aber auch bereits als hochentzündliches Luft/Gas-Gemisch ab -21°C mit Zündfunke (das kann eine simple elektrostatische Entladung sein!) zu brennen beginnt.
Nichts anderes hat Dir Thilo damit in wenigen Worten sagen wollen.
Nur meine persönlichen 0,02 Euro...
Jeder muss selber wissen, welches Risiko er eingeht.
Gruss, Holli
[Bild: 118275_5.png]
HILFE!!!!! Tank defekt? - von Hellfire - 19.07.2008, 11:06
RE: HILFE!!!!! - von Mech© - 19.07.2008, 11:18
RE: HILFE!!!!! - von Hellfire - 19.07.2008, 11:20
RE: HILFE!!!!! - von RS999 - 19.07.2008, 11:58
RE: HILFE!!!!! - von Mech© - 19.07.2008, 11:38
RE: HILFE!!!!! - von Karsten S - 19.07.2008, 11:46
RE: HILFE!!!!! - von Mech© - 19.07.2008, 11:48
RE: HILFE!!!!! - von Mech© - 19.07.2008, 11:50
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von Hellfire - 19.07.2008, 15:32
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von Owe - 19.07.2008, 15:39
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von Hellfire - 19.07.2008, 15:50
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von Mech© - 19.07.2008, 15:53
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von Hellfire - 19.07.2008, 17:08
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von Hellfire - 19.07.2008, 17:17
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von Ollfried - 19.07.2008, 17:49
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von Hellfire - 19.07.2008, 18:27
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von Ollfried - 19.07.2008, 18:42
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von kingpin - 19.07.2008, 18:44
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von hamag - 19.07.2008, 19:08
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von wiegald - 20.07.2008, 00:20
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von kingpin - 19.07.2008, 20:08
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von Mech© - 19.07.2008, 20:27
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von Hellfire - 20.07.2008, 09:50
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von Mech© - 21.07.2008, 19:56
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von wiegald - 21.07.2008, 20:21
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von Mech© - 21.07.2008, 20:30
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von svennk94 - 02.08.2008, 08:14
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von Karsten S - 02.08.2008, 10:40
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von semu - 03.08.2008, 21:04
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von Tux - 04.08.2008, 10:29
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von Mech© - 04.08.2008, 10:34
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von H;o)lli - 07.08.2008, 23:52
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von Mech© - 12.08.2008, 13:07
  Welcher LPG Tank? Frage an die Gaser hier. Ciwa 37 53.685 25.09.2012, 22:17
Letzter Beitrag: Ciwa
  Ultimativer Autogas LPG Tank Thread dermaik2003 3 10.049 26.01.2011, 09:40
Letzter Beitrag: spider0709
  Geräusch über Tank Audi-Driver 19 30.614 20.05.2010, 18:11
Letzter Beitrag: Owe
  Gasumbau / Tank für Kofferraum fisherman_65 4 8.833 22.08.2006, 21:31
Letzter Beitrag: fisherman_65
