ADR Zahnriemen übergesprungen
Hallo Olli,
erstmal vielen Dank für die Infos, es waren schon paar Tage Arbeit!Respekt
Was ich aber nicht ganz verstehe:
Die Kopfdichtung dürfte nicht die Ursache für die fehlende Kompression sein, denn sie geht bei einem Überspringen des Zahnriemens nicht kaputt.
Du hast die Ventile eingeschliffen. Wenn sie aber krumm gewesen wären, hätte das Einschleifen nicht geholfen, was man auch am Schleifbild sehen würde.
Ich habe Schwierigkeiten, den Zusammenhang zwischen den ausgeführten Arbeiten und der Tatsache, dass der Motor jetzt läuft, zu verstehen.Fz
Könnte es sein, dass nach dem Einbau eines neuen Spanners die Steuerzeiten nicht ganz richtig eingestellt waren und dadurch die Kompression niedrig war?
Gruss,
Andrei
ADR Zahnriemen übergesprungen - von olli - 05.07.2008, 18:20
RE: ADR Zahnriemen übergesprungen - von Andrei - 05.07.2008, 22:32
RE: ADR Zahnriemen übergesprungen - von olli - 06.07.2008, 10:39
RE: ADR Zahnriemen übergesprungen - von Andrei - 06.07.2008, 15:17
RE: ADR Zahnriemen übergesprungen - von olli - 08.07.2008, 12:31
RE: ADR Zahnriemen übergesprungen - von olli - 31.07.2008, 14:59
RE: ADR Zahnriemen übergesprungen - von Richy - 31.07.2008, 15:26
RE: ADR Zahnriemen übergesprungen - von olli - 20.09.2008, 22:36
RE: ADR Zahnriemen übergesprungen - von Andrei - 20.09.2008, 23:28
RE: ADR Zahnriemen übergesprungen - von olli - 24.09.2008, 21:39
  [AAH] Zahnriemen zerfetzt Roboduck 4 2.274 27.05.2025, 16:47
  Braucht jemand Hilfe beim Zahnriemen V6? Steffi und Mulri 0 2.210 30.08.2022, 17:24
  [ABC] Zahnriemen tauschen und was noch? mondo 14 14.376 02.04.2021, 15:23
Letzter Beitrag: Popoleer
  Zahnriemen-/WaPu-Wechsel -> Welche Hersteller empfehlenswert? TH aus W 5 5.847 12.04.2020, 16:19
Letzter Beitrag: Ulrich
  Welcher Zahnriemen NG Motor Kolbenklemmer 2 3.806 28.01.2020, 09:48
Letzter Beitrag: Manuel79
  V6: Bilder vom Zahnriemen und Automatikgetriebe Geri 20 105.022 30.01.2019, 19:19
  Suche Hilfe Raum Hannover/Celle wegen Zahnriemen NG Audicabby 5 7.540 02.07.2017, 17:21
  Zahnriemen,Wasserpumpe usw Roy 7 7.715 05.05.2016, 21:19
Letzter Beitrag: Roy
  [ABK] Zahnriemen Andi75 1 3.756 03.04.2015, 21:35
Letzter Beitrag: axel69
  [ABC] Zahnriemen Spannung Skyfire 7 9.050 29.09.2013, 18:53
Letzter Beitrag: Skyfire
