bilstein b4 kleines problem
Endkunde schrieb:@Geri
Mal was anderes: Wie machen sich denn die B4 so? Komfort & Straßenlage? Anders "als normale" Serie?
die Kombination Eibach/Bilstein hat meine Erwartungen mehr als nur erfüllt.
ich habe immer gesagt, wenn ich ein Fahrwerk mache, dann darf es nicht zu hart werden, das Vergnügen hatte ich damals mit dem Sirocco (Koni gelb) zur Genüge. Das Cabrio ist jetzt wirklich sehr cool zu fahren, vor allem fasziniert mich die geringe Seitenneigung bei Kurven. Das ist ein riesen Unterschied zur Serie. Das Auto ist straff und die Lenkung sehr direkt, es kommt schon ein wenig ein Go_kart feeling auf. Ich bin - mal abgesehen von dem Zumpfl oben am Dom - sehr zufrieden mit meinem Umbau.
Wobei natürlich auch die restlichen Teile der Fahrwerkssanierung mitverantwortlich sind. Noch mit den alten Federn/Dämpfern merkte ich die Gussquerlenker/PU-Buchsen sowie neue Koppelstange, Traggelenk und Lenkkopfstange sehr. Die Radlager wurden ebenfalls gleich mitgetauscht.
eines noch: Das Fahrwerk ist nach dem Umbau noch nicht vermessen worden. Und zwar ganz bewußt, wir lassen dass mal über den Winter sich setzen und erst im Frühjahr wird dann eingestellt. Das war bei meiner ersten Erkundungsfahrt schon merkbar, in den Kurven fuhr ich zu sehr auf der äusseren Schulter (konnte man auch anhand der Reifentemperatur aussen heißer erkennen). Und beim scharfen anbremsen an eine Kehre ist mir leicht das Heck gekommen, entweder auch vom Fahrwerk her oder ich muss den BKR noch einstellen (zuviel Bremskraft auf der Hinterachse). Das mach ich aber erst im Zuge vom Einbau des Weitec Kits. Es sind also noch ein paar Sachen bis zum endgültigen Glück offen, aber alles nur mehr Kleinigkeiten um es richtig abzustimmen. Zum Glück habe ich jemanden der mir die Vorderachse nach meinem Geschmack einstellen kann, Reifenverschleiß ist bei meiner geringen Kilometerleistung dabei kein Thema (je giftiger um so schlimmer für die Innenschulter)
Zusammenfassend: Die Bilstein B4 wären perfekt, bis auf das Problem mit der dünneren Kolbenstange (siehe Frage vom Reto) und den Stift im Verdeckkasten. Beides lässt sich jedoch lösen. Wenn man bedenkt was Seriendämpfer kosten, sind die B4 echt ein Schnäppchen (meine vorderen habe ich um 80 Euro das Paar neu in der Bucht ersteigert, hinten 160 Euro). Die Eibach Federn um 206 Euro. Geht doch, oder? Big Grin
Grüße aus Wien,
Geri
bilstein b4 kleines problem - von Reto - 01.06.2008, 21:02
RE: bilstein b4 kleines problem - von Reto - 01.06.2008, 21:16
RE: bilstein b4 kleines problem - von saschawob - 04.06.2008, 18:04
RE: bilstein b4 kleines problem - von Reto - 09.06.2008, 18:48
RE: bilstein b4 kleines problem - von Geri - 24.09.2008, 14:22
RE: bilstein b4 kleines problem - von joern68 - 24.09.2008, 15:29
RE: bilstein b4 kleines problem - von Geri - 24.09.2008, 15:51
RE: bilstein b4 kleines problem - von joern68 - 24.09.2008, 16:05
RE: bilstein b4 kleines problem - von Geri - 24.09.2008, 22:12
RE: bilstein b4 kleines problem - von Gregor30 - 29.09.2008, 22:35
RE: bilstein b4 kleines problem - von Geri - 30.09.2008, 00:21
RE: bilstein b4 kleines problem - von Maveric - 30.09.2008, 12:55
RE: bilstein b4 kleines problem - von Geri - 30.09.2008, 15:52
RE: bilstein b4 kleines problem - von Maveric - 30.09.2008, 16:17
RE: bilstein b4 kleines problem - von Endkunde - 30.09.2008, 18:30
RE: bilstein b4 kleines problem - von Geri - 01.10.2008, 13:19
RE: bilstein b4 kleines problem - von brendan - 03.10.2008, 17:58
RE: bilstein b4 kleines problem - von Endkunde - 01.10.2008, 16:36
RE: bilstein b4 kleines problem - von Geri - 01.10.2008, 21:20
RE: bilstein b4 kleines problem - von Gregor30 - 02.10.2008, 16:46
RE: bilstein b4 kleines problem - von Geri - 02.10.2008, 20:34
RE: bilstein b4 kleines problem - von Gregor30 - 02.10.2008, 22:27
RE: bilstein b4 kleines problem - von Geri - 04.10.2008, 13:14
RE: bilstein b4 kleines problem - von Geri - 13.10.2008, 02:52
RE: bilstein b4 kleines problem - von Maveric - 27.10.2008, 13:27
RE: bilstein b4 kleines problem - von Geri - 27.10.2008, 19:57
RE: bilstein b4 kleines problem - von Owe - 27.10.2008, 20:29
RE: bilstein b4 kleines problem - von Maveric - 27.10.2008, 20:57
RE: bilstein b4 kleines problem - von Geri - 27.10.2008, 23:25
RE: bilstein b4 kleines problem - von Owe - 28.10.2008, 19:02
RE: bilstein b4 kleines problem - von StevenA - 06.08.2010, 11:38
RE: bilstein b4 kleines problem - von RealDeal - 06.08.2010, 15:50
RE: bilstein b4 kleines problem - von LoCuSCab - 06.08.2010, 17:36
RE: bilstein b4 kleines problem - von RealDeal - 07.08.2010, 17:01
  Bilstein B12 Pro Kit Bilder schuti 25 21.934 16.01.2025, 15:01
Letzter Beitrag: spoorrekk
  Eibach Bilstein Sportfahrwerk B12 Pro Kit Manurix 12 18.575 21.04.2020, 23:33
  [Stossdämpfer] Bilstein B8 Burns 0 2.132 13.03.2018, 13:41
Letzter Beitrag: Burns
  TÜV Gutachten für Bilstein B12 PRO Kit Didi69 0 3.659 07.08.2017, 16:56
Letzter Beitrag: Didi69
  Bilstein B12 Audi-Driver 21 24.511 05.05.2015, 02:53
Letzter Beitrag: Basti2012
  [Info] Bilstein B6 - Einbaubericht Micha@HY 8 12.637 28.07.2014, 12:16
Letzter Beitrag: Cabriolöwe
  [Stossdämpfer] Bilstein B8 Dämpfer passen nicht salador 22 27.210 08.05.2014, 12:24
Letzter Beitrag: salador
  Bilstein B12 Fahrwerk - Zusatzteile erforderlich? salador 14 16.246 09.03.2014, 14:38
Letzter Beitrag: Jenkins
  60/40 Federn mit Bilstein Dämpfern Cedrik 13 13.374 11.02.2014, 21:14
  [Stossdämpfer] Bilstein B4 vs. Sachs Sporting Set MaSu 3 10.780 29.11.2013, 12:54
Letzter Beitrag: MaSu
