Problem. ISO Zündungsplus hat Dauerstrom - Pin 4/7 verdreht ist es nicht !
Jo... Pins 4/7 sind nicht vertauscht..
Habe aber eben (in eisiger Kälte) trotzdem eine Lösung gefunden... keine Ahnung warum das jetzt so geht, aber folgendes...
Aus Frust wollte ich wenigstens das Aktiv System hinten ohne Adapter mit dem Becker lauffähig machen, habe da dann die el. Antennenleitung gekappt (habe keine el. Antenne) und als Steuerleitung für die aktiven Boxen nehmen. Ging auch 1a.. Sound kommt von hinten.
Habe dann ohne dass Zündungsplus dran ist, die Zündung aus gemacht... Radio ging auch aus... !
Zündung an.. Radio blieb aus...
Also "Zündungsplus" dran..
Zündung an . Radio geht an.
Zündung aus . Radio geht aus.
Aktiv System funzt ebenfalls.
Keine Ahnung warum das jetzt nach Trennung der Steuerleitung für die el. Antenne so ist.
Egal. Ich bin glücklich !
Danke für deine Hilfe.
Daniel
RE: Problem. ISO Zündungsplus hat Dauerstrom - Pin 4/7 verdreht ist es nicht ! - von Daniel Audifan - 16.11.2008, 01:26
  Hifi-Problem - Ich weiss nicht mehr weiter Holger 6 7.631 02.07.2008, 00:38
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Problem: Aktivadapter funktioniert nicht... bassboss 5 6.176 26.05.2008, 15:12
Letzter Beitrag: Vibesy
  zündungsplus woher????? Motze 43 36.340 14.06.2007, 17:52
Letzter Beitrag: elgerrito
