Verstrebung
Tach,
ist mir meines Wissens nicht bekannt. Hinten geht schlecht da das Verdeck Platz braucht. Wenn du verhindern willst das dein Fahrzeug weniger wankt in den Kurven musst du
dir einen stärkeren Stabilisator einbauen. Das geht aber nur an der Vorderachse weil hinten eine Verbundlenkerachse drin ist die perse schon eine Stabilisatorfunktion hat, es sei
denn man nimmt eine stärkere Hinterachse. Ist mir aber nicht bekannt das es sowas gibt fürs Cabrio. Problematisch dabei aber ist, dass nur bei einer Verstärkung an der
Vorderachse sich die Radlastdifferenz an dieser Achse erhöht bei Kurvenfahrt und somit der Wagen stärker zum untersteuern neigt, was wiederum heißt das er mehr über
die Vorderachse schiebt (größerer Schräglaufwinkel). Und das gibt ein sch... bescheideneres Fahrverhalten meines Erachtens.
Verstrebung - von WaMpInGmAn - 16.11.2008, 13:57
RE: Verstrebung - von Maveric - 16.11.2008, 21:23
RE: Verstrebung - von WaMpInGmAn - 19.11.2008, 08:24
RE: Verstrebung - von Maveric - 19.11.2008, 17:20
RE: Verstrebung - von plop73 - 19.11.2008, 17:47
RE: Verstrebung - von Maveric - 19.11.2008, 18:08
RE: Verstrebung - von Don Krypton - 22.11.2008, 11:11
RE: Verstrebung - von Maveric - 22.11.2008, 14:49
