Evtl. Kurzschluß Batterie Lima ? => HELP PLEASE !!
Hi, prüf mal ob du vom Lima D+ und B+ zu Masse durchgang hast, wenn nicht kannst du die schonmal ausschließen und es wird wohl das Kabel sein.
Verfolge das Kabel das von der Lima geht mal etwa 30cm, das geht zumindest beim 5ender um einem Blech drumherum und verschwindet dann hinter dem linken Scheinwerfer. Und genau an diesem Blech war es bei mir schon ziemlich aufgescheuert. Hatte zwar keinen kurzen aber da hat nicht viel gefehlt...
Greetz David
Fahrgestellnummer 137! Eins der allerallerersten..., 257tkm, die Kraft der 5 Kerzen, 17"er AZEV, BC. Nachgeruestet: Climatronic, Alarm mit Pager, Standheizung, GRA, Autogasanlage, Wiesmann Hardtop und AHK...
[Bild: 20090423133438.th.jpg]
RE: Evtl. Kurzschluß Batterie Lima ? => HELP PLEASE !! - von Sunseeker2003 - 20.01.2009, 00:32
  Was zieht mir ca 0,25 Ampere und macht mir meine Batterie nach ca. 5 Tagen zu leer? ifyoulikesticky 20 9.443 23.03.2026, 00:14
  Wie hoch ist der Erregerstrom lima Sven B. 2 2.987 19.04.2025, 21:22
Letzter Beitrag: Sven B.
  [Elektrisch] Batterie nach 2 Jahren defekt Paulchen 4 6.372 20.10.2022, 05:55
Letzter Beitrag: audi100S
  Spannung sackt bei Last dauerhaft ab, Lima defekt ? matze407 8 10.580 18.06.2022, 19:35
Letzter Beitrag: matze407
  Batterie laden - Grundeinstellung nötig? Latzebs 3 4.012 13.02.2022, 15:55
  [Problem] Neue Batterie leer - kein Kriechstrom ManuelL 15 14.373 16.10.2021, 21:15
  Batterie wieder abklemmen ZAS Beehoover 4 4.858 16.08.2021, 07:47
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Batterie Fly 25 4 5.472 27.07.2019, 17:54
Letzter Beitrag: Fly 25
  ZV Relais ziehen an-Batterie leer-Sicherungen kultiviert reisen 0 2.766 23.05.2019, 15:02
Information Batterie nach 3Wochen leer Roy 2 5.815 16.05.2019, 12:40
Letzter Beitrag: AxelD7
