Umfrage: Ferodo Bremsscheiben?
Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen.
Behalten und probieren
66.67%
22 66.67%
zurückgeben, Brembo kaufen
33.33%
11 33.33%
Gesamt 33 Stimme(n) 100%
∗ Du hast diese Antwort gewählt. [Zeige Ergebnisse]
Bremsscheibe Ferodo PREMIER High Carbon
#73
(29.01.2009, 00:42)Endkunde schrieb: Also:
die 276mm gehören zur Doppelkolbenbremse Girling 60 welche beim 2.8 verbaut ist.
Die anderen (frühen) Motoren hatte anfangs die kleinen 256 mm, welche dann irgendwann auf 280mm getauscht wurden.
ich dachte die 256mm Scheiben waren für die ersten Carbrios mit den "kleineren" Motorvarianten ADR bis NG (ob der AHU die auch hat, weiß ich grad nicht), ... - die 280mm hat nur der ABC bekommen und die 276mm mit der Girling 60 nur der AAH?! Un
RE: Bremsscheibe Ferodo PREMIER High Carbon - von weazel - 10.05.2008, 23:25
RE: Bremsscheibe Ferodo PREMIER High Carbon - von V6TC - 30.01.2009, 16:40
  Welche Bremsscheibe war Original beim 2,8er? Dresdner1979 2 1.213 15.10.2023, 10:43
Letzter Beitrag: Dresdner1979
  Lose Mutter zw. Bremsscheibe und Blech!!??? joyrex 4 4.469 08.04.2012, 21:36
Letzter Beitrag: Langen
  Bremssattelträger Umbau für größere Bremsscheibe? V6TC 5 6.314 21.07.2011, 20:45
  Durchmesser Bremsscheibe tomatoes 21 15.717 27.01.2011, 09:56
Letzter Beitrag: tomatoes
  FK High Tec Sportfahrwerk 60/40 warren T 0 2.239 02.11.2005, 02:33
Letzter Beitrag: warren T
  Bremsscheibe und Lochkreis AlBerto 6 3.151 30.03.2005, 09:25
Letzter Beitrag: Dr.cab.Nob
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 30 Gast/Gäste
