1.8 auf 1.8T umbauen
@Martin
Jo, der Ansatz ist schonmal ganz gut...
Am besten, du hast einen kompletten Organspender dastehen. So kannst du am einfachsten hin und her bauen. Freilich brauchst du alle Anbauteile zum Motor wie Motorkabelbaum, Lader, Steuergerät etc. Beim 1,8 solltest du es etwas leichter haben, was die Motorhalter angeht (denke ich). Diese sollten 1:1 passen.
Der Kabelbaum muss nach Stromlaufplan adaptiert werden.
Ein Downpipe/Flammrohr musst du dir selbst anfertigen/anfertigen lassen, da es da nichts passendes fertig gibt.
Die Wegfahrsperre kannst du je nach Generation übernehmen (WFS Generation vom Original muss identisch sein mit dem Spender). Wenn nicht musst du das KI bzw. WFS- Steuergerät vom Spender übernehmen.
Getriebe passt 1:1. Sollte dir aber (wie bei mir) die originale Übersetzung zu kurz sein in Verbindung mit dem 1.8T, dann kannst du auf ein 6- Zylinder- Getriebe wechseln. Hierzu brauchst du aber auch die Achsschenkel/Radlagergehäuse sowie die beiden Antriebswellen vom 6- Zylinder.
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
1.8 auf 1.8T umbauen - von Poppi - 02.06.2007, 09:30
RE: 1.8 auf 1.8T umbauen - von flo85 - 02.06.2007, 11:05
RE: 1.8 auf 1.8T umbauen - von semu - 02.06.2007, 13:25
RE: 1.8 auf 1.8T umbauen - von MadMax37083 - 02.06.2007, 18:39
RE: 1.8 auf 1.8T umbauen - von yoshi - 02.06.2007, 17:19
RE: 1.8 auf 1.8T umbauen - von Pum - 02.06.2007, 19:11
RE: 1.8 auf 1.8T umbauen - von FranoF1 - 02.06.2007, 19:23
RE: 1.8 auf 1.8T umbauen - von cabriodealer - 02.06.2007, 19:37
RE: 1.8 auf 1.8T umbauen - von Geri - 02.06.2007, 22:37
RE: 1.8 auf 1.8T umbauen - von Langen - 03.06.2007, 00:54
RE: 1.8 auf 1.8T umbauen - von FranoF1 - 03.06.2007, 09:33
RE: 1.8 auf 1.8T umbauen - von Maveric - 03.06.2007, 10:21
RE: 1.8 auf 1.8T umbauen - von Poppi - 03.06.2007, 16:22
RE: 1.8 auf 1.8T umbauen - von semu - 03.06.2007, 16:25
RE: 1.8 auf 1.8T umbauen - von cabriodealer - 03.06.2007, 20:35
RE: 1.8 auf 1.8T umbauen - von Maveric - 03.06.2007, 20:58
RE: 1.8 auf 1.8T umbauen - von semu - 03.06.2007, 22:03
RE: 1.8 auf 1.8T umbauen - von Gregor30 - 03.06.2007, 22:45
RE: 1.8 auf 1.8T umbauen - von FranoF1 - 04.06.2007, 17:58
RE: 1.8 auf 1.8T umbauen - von Geri - 04.06.2007, 18:06
RE: 1.8 auf 1.8T umbauen - von cabriodealer - 04.06.2007, 18:08
RE: 1.8 auf 1.8T umbauen - von FranoF1 - 04.06.2007, 18:19
RE: 1.8 auf 1.8T umbauen - von Geri - 04.06.2007, 22:00
RE: 1.8 auf 1.8T umbauen - von cabriodealer - 04.06.2007, 22:51
RE: 1.8 auf 1.8T umbauen - von Sierrakiller - 09.02.2009, 22:10
RE: 1.8 auf 1.8T umbauen - von Maveric - 09.02.2009, 23:56
RE: 1.8 auf 1.8T umbauen - von cabriodealer - 10.02.2009, 13:41
RE: 1.8 auf 1.8T umbauen - von Buddyy - 12.02.2009, 19:26
RE: 1.8 auf 1.8T umbauen - von Sierrakiller - 14.02.2009, 14:59
RE: 1.8 auf 1.8T umbauen - von cabriodealer - 14.02.2009, 17:49
RE: 1.8 auf 1.8T umbauen - von semu - 14.02.2009, 17:54
RE: 1.8 auf 1.8T umbauen - von cabriodealer - 14.02.2009, 18:01
RE: 1.8 auf 1.8T umbauen - von Berni-Coupe - 20.03.2009, 20:17
RE: 1.8 auf 1.8T umbauen - von Owe - 20.03.2009, 20:35
RE: 1.8 auf 1.8T umbauen - von lemmy - 20.03.2009, 20:36
RE: 1.8 auf 1.8T umbauen - von Dr.cab.Nob - 24.03.2009, 20:23
RE: 1.8 auf 1.8T umbauen - von Berni-Coupe - 27.03.2009, 19:06
RE: 1.8 auf 1.8T umbauen - von Dr.cab.Nob - 27.03.2009, 23:18
RE: 1.8 auf 1.8T umbauen - von Berni-Coupe - 27.03.2009, 23:25
RE: 1.8 auf 1.8T umbauen - von Dr.cab.Nob - 28.03.2009, 01:31
RE: 1.8 auf 1.8T umbauen - von Berni-Coupe - 28.03.2009, 17:51
RE: 1.8 auf 1.8T umbauen - von Dr.cab.Nob - 28.03.2009, 18:48
RE: 1.8 auf 1.8T umbauen - von Berni-Coupe - 28.03.2009, 20:17
  Von NG auf AAH umbauen CJDream83 1 5.105 06.11.2009, 07:13
Letzter Beitrag: Langen
  1,9 Tdi umbauen auf Pumpedüse dani1985 7 11.247 14.05.2009, 12:13
Letzter Beitrag: dani1985
  NG auf ADR Umbauen JensEngelbert 24 30.924 19.04.2009, 13:48
