Kupplungsdruck
Hallo Thorsten,
für mich klingt das immer noch nach dem Problem, dass Du Luft im System hast. Hast Du die Entlüftung selber gemacht oder machen lassen?
Als weitere Leckage würde ich den Geberzylinder vermuten. Hast Du den auch schon überprüft/überprüfen lassen (er sitzt oberhalb der Kupplungspedals) ?
Sollte dennoch richtig entlüftet worden sein und die Zylinder überprüft worden sein, dann seh' ich eigentlich nur noch das Problem an der Druckplatte oder Mitnehmerscheibe, was bedeutet, dass die Kupplung komplett getauscht werden sollte.
Servus
Winni
Kupplungsdruck - von Rheinheimer - 12.02.2009, 17:12
RE: Kupplungsdruck - von Ollfried - 12.02.2009, 18:52
RE: Kupplungsdruck - von Bayerndiesel - 12.02.2009, 19:31
RE: Kupplungsdruck - von Rheinheimer - 13.02.2009, 16:12
RE: Kupplungsdruck - von Bayerndiesel - 13.02.2009, 19:21
RE: Kupplungsdruck - von Rheinheimer - 15.02.2009, 21:10
RE: Kupplungsdruck - von Bayerndiesel - 16.02.2009, 17:02
RE: Kupplungsdruck - von Rheinheimer - 21.12.2009, 15:50
