Schaltsaugrohr Testen???
ich würde sagen, du hast ein Leck im Unterdrucksystem. Schau dass du das zischen lokalisierst und die entsprechenden Teile tauscht!
und keine Angst wegen dem Unterdruck, er tut nicht weh: Beim laufenden Motor den Schlauch abziehen und mit der Fingerkuppe den Unterdruck am Schlauchende testen. mit abgezogenen Unterdruckschlauch müsste sich auch der Motorlauf ändern. Auf Änderungen des Zischgeräusches hören. Und eventuell auch die Bremsenreiniger Aktion machen, das vermeintliche Leck einsprühen und testen ob der Motorlauf sich ändert.
und wegen der Funktion der Dose, einfach anstatt dem Unterdruckschlauch einen anderen (passenden) Schlauch anstecken und kräftig mit dem Mund saugen. Mit etwas Anstrengung schafft man eine halbe Umdrehung vom Saugrohr, damit sieht man ob es geht. Eleganter ist natürlich die Überprüfung mit einer Unterdruckpumpe, nur wer hat das schon.
Grüße aus Wien,
Geri
Schaltsaugrohr Testen??? - von trendpower - 26.04.2006, 10:40
RE: Schaltsaugrohr Testen??? - von trendpower - 29.04.2006, 18:41
RE:  Schaltsaugrohr Testen??? - von V-Six - 30.04.2006, 14:02
RE: Schaltsaugrohr Testen??? - von Werner - 30.04.2006, 22:27
RE: Schaltsaugrohr Testen??? - von DelSol - 15.05.2009, 10:41
RE: Schaltsaugrohr Testen??? - von Geri - 15.05.2009, 16:00
RE: Schaltsaugrohr Testen??? - von DelSol - 16.05.2009, 10:25
RE: Schaltsaugrohr Testen??? - von Geri - 16.05.2009, 13:00
RE: Schaltsaugrohr Testen??? - von DelSol - 18.05.2009, 08:32
RE: Schaltsaugrohr Testen??? - von DelSol - 02.06.2009, 10:45
RE: Schaltsaugrohr Testen??? - von Geri - 02.06.2009, 11:53
RE: Schaltsaugrohr Testen??? - von DelSol - 03.06.2009, 09:26
RE: Schaltsaugrohr Testen??? - von Vibesy - 03.06.2009, 09:32
RE: Schaltsaugrohr Testen??? - von DelSol - 03.06.2009, 10:35
RE: Schaltsaugrohr Testen??? - von Endkunde - 03.06.2009, 11:21
RE: Schaltsaugrohr Testen??? - von DelSol - 18.06.2009, 09:18
RE: Schaltsaugrohr Testen??? - von DelSol - 19.06.2009, 17:59
RE: Schaltsaugrohr Testen??? - von Werner - 21.06.2009, 15:48
RE: Schaltsaugrohr Testen??? - von DelSol - 22.06.2009, 08:21
RE: Schaltsaugrohr Testen??? - von DelSol - 25.06.2009, 17:19
  [NG] Testen von Einspritzdüsen? SommerImRevier 2 5.292 10.11.2019, 02:05
  Kann man Luftmassenmesser bei ABK testen stepnogorsk 7 8.535 04.05.2017, 21:54
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  Schaltsaugrohr im NG? audicabrio@wetterau 5 7.501 05.04.2016, 12:02
Letzter Beitrag: Lagebernd
  [ADR] Öltemperaturgeber testen - Öltemperaturanzeige testen Gwenselah 3 9.895 12.06.2013, 12:55
Letzter Beitrag: cabkev87
  Schaltsaugrohr Rückschlagventil vibriert laut cargro76 3 9.412 14.12.2010, 13:25
Letzter Beitrag: cargro76
  Leistung durch Sportauspuffanlage 63,5 mm oder doch das Schaltsaugrohr? DelSol 1 6.279 27.05.2009, 09:12
Letzter Beitrag: Dr.cab.Nob
  schaltsaugrohr macco_play 13 19.111 07.05.2007, 20:03
Letzter Beitrag: Geri
  Defekte am Schaltsaugrohr Ring-Freak 4 10.616 15.01.2005, 10:48
Letzter Beitrag: CabV6
