zum 1000sten mal Lochkreis-Umbau VA
Die Teilenummer der Naben stimmen ja mit der benötigten überein wenn man die Nummer entsprechend ergänzt. Sind die Radlagermaße die du im ersten Post geschrieben hast von deinen Gehäusen abgemessen? Wenn ja dürfte alles ok sein. Brauchste nur noch Antriebswellen wenn du keinen Sechszylinder fährst.
Gruss Daniel
Ich seh gerade das bei den Antriebswellen zwischen den Modellen unterschieden wird (V6 zu ABY). Evtl. braucht man doch die S2 Wellen. Komisch nur das bei den Naben nicht zwischen den Modellen unterschieden wird. Die S2 Wellen sollten 36 Zähne am Ausengelenk haben. Beim V6 weiß ich´s nicht.
Ich seh gerade das bei den Antriebswellen zwischen den Modellen unterschieden wird (V6 zu ABY). Evtl. braucht man doch die S2 Wellen. Komisch nur das bei den Naben nicht zwischen den Modellen unterschieden wird. Die Wellen vom S2 müssten 36 Zähne am Ausengelenk haben. Beim Sechsender hab ich keinen schimmer Smile
Gruss Daniel
RE: zum 1000sten mal Lochkreis-Umbau VA - von kingpin - 20.06.2009, 13:46
RE: zum 1000sten mal Lochkreis-Umbau VA - von Freakazoid - 11.06.2012, 18:08
RE: zum 1000sten mal Lochkreis-Umbau VA - von Freakazoid - 12.06.2012, 20:24
RE: zum 1000sten mal Lochkreis-Umbau VA - von Freakazoid - 12.06.2012, 20:40
RE: zum 1000sten mal Lochkreis-Umbau VA - von Freakazoid - 13.06.2012, 10:15
  [Bremse] Umbaukit Lochkreis 5x112 Ballisttix 7 6.375 20.04.2023, 20:31
  Welche Felgen mit 5x112 Lochkreis passen alle? Ballisttix 1 3.000 16.04.2023, 13:20
Letzter Beitrag: Scotty
  [Suche] 17 Zoll Felgen Lochkreis 4x108 Didi69 4 7.416 14.07.2016, 14:33
Letzter Beitrag: bngbR
  5x112 Lochkreis ab Werk? RLP quattro 24 28.173 31.03.2015, 09:40
Letzter Beitrag: Bo.
  Mal wieder Lochkreis... Jonezman 2 6.214 19.03.2010, 14:54
Letzter Beitrag: Jonezman
  Lochkreis umbau auf 5*112 audi-paule 7 10.355 30.09.2009, 23:47
Letzter Beitrag: audi-paule
  Lochkreis Umbau beim 5 Zylinder ED-QO1 8 14.893 30.04.2008, 14:21
Letzter Beitrag: Maveric
  Welchen Lochkreis haben ich? CheRRy75 8 12.756 22.04.2008, 19:30
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Lochkreis Veränderung Cabriofahrer75 1 5.260 17.04.2008, 15:13
Letzter Beitrag: durdom
  Lochkreis Umbau philippschraud 11 15.654 11.04.2008, 07:32
Letzter Beitrag: NiD
