Hydraulikpumpe tauschen - Anleitung?
Hi Markus,
habe mal den Thread aus aktuellem Anlass hervorgekramt.
In meinem Kofferraum riecht es seit ein paar Tagen nach Hydrauliköl. Eine kurze Inspektion ergab: Die Pumpe läuft aus. Der Füllstand ist jetzt bei min angekommen, Tendenz fallend.
Jetzt würde ich die Geschichte gerne in Angriff nehmen und habe ein paar schnelle Fragen, die Du (oder gern auch jemand anders) mir ggf. kurz beantworten könnte:
1) Kann ich zu Untersuchungszwecken die Pumpe rausholen, ohne direkt alle Hydraulikschläuche abzunehmen? Sinn und Zweck: Pumpe komplett trockenlegen, laufenlassen und undichte Stelle erkennen...
2) Welche Schrauben muss ich lösen, um die Pumpe herauszunehmen? Oben hast Du Bilder gepostet von der vorderen und der hinteren Aufnahme. Welche der dort zu sehenden Schrauben sind es?
3) Was für ein Hydrauliköl ist das? Ein spezielles oder ein wie auch immer geartetes Standard-Öl, wenn ja, welches?
4) Wie schätzt Du die Chancen auf erfolgreiche Abdichtung ein? Ist es zumeist mit dem Austausch des Vorratsbehälters getan oder muss ich mich an den Gedanken gewöhnen, mehr oder die ganze Pumpe zu wechseln?
Vielen Dank im Voraus.
Liebe Grüße aus Köln...
RE: Hydraulikpumpe tauschen - Anleitung? - von Grappa - 23.06.2009, 00:22
  [Problem] Hydraulikpumpe, Verschlussschraube weg Ralfi 1 2.482 08.05.2025, 14:03
Letzter Beitrag: Ralfi
  Verdeck komplett tauschen McDeutz 2 3.654 30.01.2025, 13:55
  Anleitung: Verdeckkastendeckelbezug AbrigoRojo 12 29.667 27.04.2024, 19:57
Letzter Beitrag: Frutzelkopf
  Belegung der Hydraulikpumpe rofacabrio 7 7.481 08.06.2023, 13:08
  Hydraulikleitung vom Spannzylinder zur Hydraulikpumpe ziehen? Wie? Limo40 3 6.340 20.06.2022, 14:28
Letzter Beitrag: hansjoerg2911
Question Wellendichtrin Motor Hydraulikpumpe Verdeckantrieb neupier 0 3.160 24.05.2022, 21:05
  [Suche] Original Anleitung/Unterlagen Deckenlift Djerken207 3 6.077 04.11.2018, 11:32
Letzter Beitrag: Djerken207
  [Elektrisch] Verdecksteuergerät tauschen S3nt0n 2 5.901 13.07.2018, 15:17
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Elektrisch] Ausbau Hydraulikpumpe rosaflitzer 9 12.627 05.09.2016, 13:40
Letzter Beitrag: rosaflitzer
  umbau von 8 auf 6 Ventil Hydraulikpumpe miahn1608 3 6.704 05.05.2015, 21:37
Letzter Beitrag: miahn1608
