13.08.2004, 12:30
das selbe Problem habe ich zur Zeit auch!
Versuch mal den Kofferraumdeckel auf zu machen und dann verrieglen mit der FB. Bei mir hat er in der offenstellung noch auf und zu gemacht. Wenn du jetzt den Deckel langsam nach unten bewegst versuchst du immer weiter auf und zu zuschließen. Normal sollte ab einem bestimmten Winkel das Schloss nicht mehr zu gehen. So war es bei mir. Quasi das Cabrio Problem Kabelbruch
. Der rechte Kabelbaum müßte dann ausgetauscht werden. Bei ebay gibt es diesen recht günstig!
Gruß und viel Erfolg bei der Suche!
MfG Michael
. Der rechte Kabelbaum müßte dann ausgetauscht werden. Bei ebay gibt es diesen recht günstig!Gruß und viel Erfolg bei der Suche!
MfG Michael
FAQ
