Hydraulikleitung........... :(
fahr zu nem bauern und frage nach wo er seine Hydraulik leitungen pressen lässt oder in eine LKW werkstatt die können dir da sicher sagen wo du Hydraulik leitungen pressen lassen kannst der braucht dann das original um die anschlussstücke zu wählen und die länge so wie durchmesser der leitung ... dann sagst du ihm noch das die leitungen mit ATF (war doch atf im verdecksystem?) gefüllt werden damit die beständigkeit ausreicht... den rest dürfte er dir für max 50€ machen Zwinker
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Hydraulikleitung........... :( - von Unisys - 18.08.2009, 22:37
RE: Hydraulikleitung........... :( - von Vibesy - 19.08.2009, 15:06
RE: Hydraulikleitung........... :( - von fox80 - 19.08.2009, 17:13
RE: Hydraulikleitung........... :( - von Andrei - 19.08.2009, 19:55
RE: Hydraulikleitung........... :( - von Tux - 02.06.2015, 17:02
  Hydraulikleitung vom Spannzylinder zur Hydraulikpumpe ziehen? Wie? Limo40 3 6.108 20.06.2022, 14:28
Letzter Beitrag: hansjoerg2911
  [Problem] Hydraulikleitung aus/an Pumpe anschließen gwfi cabrio 1 5.719 20.09.2015, 14:04
