NG läuft im Stand ein wenig unrund
Bei der Fehlerbeschreibung würde ich eindeutig den Kühlwassertemperaturgeber schätzen.
"Der Geber für Kühlmitteltemperatur übermittelt die Kühlmitteltemperatur über zwei getrennte Fähler an das KE III-Jetronic-Steuergerät und das VEZ-Steuergerät" der obere Geber im Wasserflansch ist für das MSG. Abziehen und Wiederstand vom Geber bei ca. 20°C messen. sollten ca. 2,5 kOhm sein. bei heißem Motor (ca. 80°C) sollten ca. 330 Ohm rauskommen sonst ist er kaputt.
Das Einspritzventil könnte natürlich auch einen Knacks haben, ist aber im Gegenteil zu einem Kühlmitteltemperatursensor ziemlich selten.
Gruß Tille Smile
vier Ringe und vier Räder ... mehr braucht ein Cabrio nicht! Grandpa
[Bild: cab2.JPG]
RE: NG läuft im Stand ein wenig unrund - von Der Tille - 22.08.2009, 00:03
  [ABC] Motor läuft bis 2000U/min unrund 12franz 7 5.734 07.03.2025, 20:53
Letzter Beitrag: 12franz
  [NG] läuft nur im Diagnosemodus Frank59 15 9.552 16.11.2024, 14:38
Letzter Beitrag: Rafaelng
  [ABC] V6 2,6 ABC läuft nicht auf allen Zylindern AUDICR 7 5.291 22.08.2024, 13:42
Letzter Beitrag: AUDICR
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 25.028 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  "verbrannter" Ölgeruch beim Stand / sichtbare Rauchentwicklung im Motorraum Philipp511 9 8.454 21.09.2020, 13:56
Letzter Beitrag: Philipp511
Information [NG] Wenig Leistung ab 3000 U/min -> Klopfsensor Simon K. 0 2.782 07.07.2020, 08:19
Letzter Beitrag: Simon K.
  [ADR] Motor läuft heiß,brauche Hilfe bei der Ursachensuche Michl85 12 11.426 07.10.2018, 19:35
Letzter Beitrag: Michl85
  Getriebeprobleme- macht bei eigelegtem Gang im Stand Geräusche... cabriodealer 15 14.467 27.07.2018, 21:12
  Motor läuft unruhig V6 2,6 l Thommy 73 14 15.283 09.08.2017, 19:21
Letzter Beitrag: Thommy 73
  Kühlmittelanzeige zeigt zu wenig an DrKuchen88 3 4.445 30.04.2017, 18:54
Letzter Beitrag: DrKuchen88
