21.09.2009, 11:04
danke für die Tipps. Das mit dem Antennenband ohne Bohren hört sich gut. Man muß nur drauf achten das sie nicht so tief eingeklebt wird.
Der Stoßfänger hinten hat eine Verstärkung genau in der Mitte. Wenn man Sensoren verbaut, muß man zusätzlich in der Verstärkung von hinten etwas größere Löcher zur montage bohren, dafür sitzen diese dann genau in der mitte.
mfG aus Nordhessen
mfG aus Nordhessen
VCDS, ETKA vorhanden. ABT Motorsteuergerät verbaut.Audi Cabrio TDI, there is no better way to drive.
FAQ
