Zentralverriegelung zieht Batterie leer
Hallo Robert,
danke für Deine Antwort. Werde ich direkt testen. Gestern habe ich auch noch ein wenig rumprobiert und die die Kabel zur Heckklappe abgeklemmt (an den Steckverbindungen), aber es wurde immernoch Strom gezogen. Wenn ich das Messgerät zwischen Klemme und Pol halte bzw. die Klemme wieder an die Batterie klemme, macht es auch jedesmal leise "KLICK KLACK" auf der Beifahrerseite. Würde das dann Deine Problemlösung bestätigen?
Tobias
[Bild: bbill8y6bucx07oac.jpg]
"Du brauchst 1 Fahrzeug wat zu dir passt, mit Stil, eins mit Charakter. Ein Baby zum Liebhaben. Du musst es pflegen, streicheln,
tanken, auch Geld reinstecken, so´n Baby will unterhalten werden..."
( Kalle Grabowski)
RE: Zentralverriegelung zieht Batterie leer - von Ubumannn - 25.10.2009, 11:56
  [Problem] Zentralverriegelung bei Kofferraumöffnung Audi80Ultra 3 1.341 15.04.2026, 18:18
Letzter Beitrag: Audiolet
  Was zieht mir ca 0,25 Ampere und macht mir meine Batterie nach ca. 5 Tagen zu leer? ifyoulikesticky 20 8.013 23.03.2026, 00:14
  Umbau auf Funk Zentralverriegelung (aktuell Pneu..) cobi 0 1.357 06.08.2025, 13:04
Letzter Beitrag: cobi
  Zentralverriegelung Cabrio Bauj. 91 TruckerI/87 6 5.423 18.11.2024, 20:31
Letzter Beitrag: TruckerI/87
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 1.762 23.05.2024, 12:11
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 73.077 16.06.2023, 12:24
  [Elektrisch] Batterie nach 2 Jahren defekt Paulchen 4 5.960 20.10.2022, 05:55
Letzter Beitrag: audi100S
  Batterie laden - Grundeinstellung nötig? Latzebs 3 3.749 13.02.2022, 15:55
  [Problem] Neue Batterie leer - kein Kriechstrom ManuelL 15 13.581 16.10.2021, 21:15
  Batterie wieder abklemmen ZAS Beehoover 4 4.605 16.08.2021, 07:47
Letzter Beitrag: Cabriofreak
