Kofferraumschloss öffnet ganzes auto
Das Schloss mach nicht mehr als einrasten am Fanghaken.
Mit dem Druck auf den Schliesszylinder bewegst Du eine Stange die das Schloss wieder ausrasten lässt.
Das Problem der ZV ist an der Mechanik des Schliesszylinders zu finden.
Wenn Du mit dem Schlüssel hinten aufschliesst wird planmässig die ZV mitbetätigt. Das darf aber nicht passieren wenn man nur den Zylinder hinein drückt.
Ich nehme an das Experiment hast Du gemacht *nachdem* die Kabelbäume ausgetauscht wurden ? Wie hast Du die getauscht ?
Gruss, Tux
RE: Kofferraumschloss öffnet ganzes auto - von Tux - 29.10.2009, 14:47
  Kofferraumschloss Impulsring reparieren Nickie 1 4.148 05.07.2020, 21:31
Letzter Beitrag: kirmskrams
  [Problem] WFS / AutoGuard ausgebaut - Auto startet nicht (mehr) kirmskrams 2 5.292 19.06.2020, 22:21
  Auto überwintern - was ist am Besten für die Batterie? RivaDynamite 15 24.978 25.07.2016, 23:05
Letzter Beitrag: Jenkins
  Auto zu - Schlüssel steckt Skippi650 8 12.410 19.08.2014, 21:41
Letzter Beitrag: ~*liky*~
Sad Auto springt nicht mehr an Audi-Driver 21 26.539 16.04.2014, 20:47
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [Elektrisch] Nebelschlussleuchte schließt das Auto zu smtischm 8 12.128 10.09.2013, 16:31
Letzter Beitrag: axel69
  Stromverbrauch beim Auto starten? deluxe 11 17.486 15.04.2013, 19:51
Letzter Beitrag: deluxe
  Kofferraumschloss / ZV PROBLEME Chris1701 5 14.850 05.05.2011, 13:56
  Lüfter läuft obwohl Auto kalt! Rocketeer 27 88.576 19.04.2011, 13:45
Letzter Beitrag: NewDress
  Auto schaltet sich schrittweise ab bis zum Stillstand! PurpleCab 17 27.421 08.12.2010, 19:07
Letzter Beitrag: PurpleCab
