Verdeck(manuell)
Zitat:Aber das ist sicher sehr viel Arbeit das alles wieder so umzubauen wie es mal war oder??
hab die Kabel gerade angeschlossen am steuergerät hinter Sitzbank, habs dann probiert und es kommt nur die Kontrolleuchte wo das cabrio abgebildet ist!!
So wie das auf deinem Bild aus sieht und die Meldung das sonnst nichts funzt, könnte es unter Umständen viel Arbeit sein.
Hängt ein bissel davon ab wieviele Kabel der Vorbesitzer abgeklemmt oder vielleicht sogar raus gezogen hatt.
Zum Beispiel laüft da wo der Seilzug ist normalerweise ein zweipoliges Kabel vom Verdeckkasten aus. Wenn der alte komplett weg ist, muss das hintere Seitenfenster komplett raus damit der neue wieder an der richtigen Stelle montiert werden kann. Einfach durch ziehen wäre technisch möglich, aber dann wird er sich vielleicht irgendwann in der Technik vom Fenster verstricken....
Ein neuer Schalter muss da auch noch her.
Hoffentlich sind die Microschalter in Verdeckklappe und Fensterrahmen noch alle da.
Und dann mal abwarten wo andere Sachen abgeklemmt worden sind.
Ich glaube schon das du etwas Geduld und einige Infos (indertat die genannten Pläne) brauchst um das ganze wieder zum funzen zu bringen.
Öhm....Devil du kannst aber wohl mit Recht sagen das du der Einzige bist der ein VOLLmanuelles Verdeck hatt !!!Big Grin Und jetzt schnell weg...Nix wie weg!
Greetz, Rob
Verdeck(manuell) - von AudiCab - 18.11.2009, 17:47
RE: Verdeck(manuell) - von Maikscab - 18.11.2009, 21:55
RE: Verdeck(manuell) - von Shamus - 18.11.2009, 22:02
RE: Verdeck(manuell) - von streaky - 18.11.2009, 23:38
RE: Verdeck(manuell) - von AudiCab - 19.11.2009, 11:08
RE: Verdeck(manuell) - von Shamus - 19.11.2009, 11:19
RE: Verdeck(manuell) - von AudiCab - 19.11.2009, 11:55
RE: Verdeck(manuell) - von Shamus - 19.11.2009, 12:42
RE: Verdeck(manuell) - von clusterix - 19.11.2009, 13:39
RE: Verdeck(manuell) - von clusterix - 19.11.2009, 19:12
RE: Verdeck(manuell) - von AudiCab - 19.11.2009, 14:05
RE: Verdeck(manuell) - von clusterix - 19.11.2009, 14:28
RE: Verdeck(manuell) - von AudiCab - 19.11.2009, 14:49
RE: Verdeck(manuell) - von streaky - 19.11.2009, 23:41
RE: Verdeck(manuell) - von AudiCab - 20.11.2009, 00:15
RE: Verdeck(manuell) - von clusterix - 20.11.2009, 00:47
RE: Verdeck(manuell) - von AudiCab - 20.11.2009, 10:24
RE: Verdeck(manuell) - von streaky - 20.11.2009, 11:04
RE: Verdeck(manuell) - von clusterix - 20.11.2009, 11:42
RE: Verdeck(manuell) - von AudiCab - 20.11.2009, 13:38
RE: Verdeck(manuell) - von Mech© - 20.11.2009, 14:23
RE: Verdeck(manuell) - von clusterix - 20.11.2009, 19:59
RE: Verdeck(manuell) - von AudiCab - 20.11.2009, 14:49
RE: Verdeck(manuell) - von clusterix - 22.11.2009, 02:22
RE: Verdeck(manuell) - von AudiCab - 22.11.2009, 13:57
RE: Verdeck(manuell) - von AudiCab - 09.09.2010, 19:08
RE: Verdeck(manuell) - von Mech© - 09.09.2010, 21:21
RE: Verdeck(manuell) - von streaky - 10.09.2010, 21:52
RE: Verdeck(manuell) - von AudiCab - 11.09.2010, 21:44
  Elektrohydraulisches Verdeck dauerhaft als manuell benutzen der Perser 0 898 04.05.2026, 20:24
Letzter Beitrag: der Perser
  [manuell] Verdecksteuergerät verstehen .... kirmskrams 2 5.808 31.03.2021, 17:25
  Verdeck manuell Fehler 009alexx 6 9.794 04.12.2019, 18:04
  Verdeckgestänge von elektrisch / hydrauslisch auf manuell gamml1337 7 7.604 06.10.2019, 15:16
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Problem] Verdeckkasten will nicht (manuell) AudiMicha 15 19.262 25.08.2015, 22:41
Letzter Beitrag: Ralf66
  Verdeckkasten (manuell) entriegelt bei Hitze nicht Djerken207 0 3.476 01.08.2015, 00:24
Letzter Beitrag: Djerken207
  [Manuell] Verdeckkasten ( manuell ) öffnet nicht Karsten S 13 16.666 21.04.2015, 18:14
Letzter Beitrag: Karsten S
  [Elektrisch] E-Verdeck als Ersatz für Manuell ? AudiRonny 6 8.412 13.10.2014, 08:35
Letzter Beitrag: Ralph
Exclamation [Info] Hydraulikpumpe "manuell" schalten / testen helge101 4 10.425 20.03.2013, 10:33
Letzter Beitrag: helge101
  Kontrolllampe Verdeck/manuell pbanczyk434 16 17.299 19.08.2012, 21:46
