SRA nachrüsten
....mhhh habe nur ein rotes 2,5mm2 Kabel mit weißem Stecker in Fahrerfussraum gefunden !Is dat wirklich so?
Das rote Kabel kommt aus einem orangenen Stecker auf der Unterseite des Sicherungskastens .....dort habe ich den Durchgang auf Relaispin "p" gemessen - ohne Durchgang !Is dat wirklich so?
Egal !!Bin verärgert! Werd´s wohl nie rausfinden ohne den Kabelbaum zu zerlegen...und da habe ich gar keine Laune zu !Pha... Das haste nun davon!
Ich rüste jetzt auf das Wisch Wasch Steuergerät vom A6 ( 4B0955531E) um. Das hat das SWRA Relais schon integriert und zusätzlich noch den um ~2 Sekunden verzögerten Anlauf.
Muss nur KLemme 30a + 56 + Pumpenleitung in den Relaisträger auflegen.
Somit umgehe ich das Relais auf Platz 4 und das sche.... Problem mit dem Kabel !Erste Sahne
Gruß vom *schweden*
SRA nachrüsten - von Ralph - 09.07.2007, 10:14
RE: SRA nachrüsten - von NiD - 09.07.2007, 15:02
RE: SRA nachrüsten - von Ralph - 09.07.2007, 15:17
RE: SRA nachrüsten - von NiD - 09.07.2007, 15:28
RE: SRA nachrüsten - von Mech© - 09.07.2007, 15:19
RE: SRA nachrüsten - von Ralph - 09.07.2007, 15:23
RE: SRA nachrüsten - von Ralph - 09.07.2007, 15:32
RE: SRA nachrüsten - von NiD - 09.07.2007, 15:35
RE: SRA nachrüsten - von Ralph - 09.07.2007, 15:41
RE: SRA nachrüsten - von MasterJens - 09.07.2007, 19:42
RE: SRA nachrüsten - von NiD - 09.07.2007, 20:33
RE: SRA nachrüsten - von Ralph - 10.07.2007, 07:43
RE: SRA nachrüsten - von Geri - 10.07.2007, 12:57
RE: SRA nachrüsten - von Ralph - 10.07.2007, 13:08
RE: SRA nachrüsten - von NiD - 10.07.2007, 13:17
RE: SRA nachrüsten - von ScorpionKing - 12.03.2009, 18:59
RE: SRA nachrüsten - von Ralph - 12.03.2009, 20:22
RE: SRA nachrüsten - von ScorpionKing - 13.03.2009, 21:26
RE: SRA nachrüsten - von Yawa - 15.03.2009, 12:12
RE: SRA nachrüsten - von *schwede* - 22.11.2009, 19:56
RE: SRA nachrüsten - von MasterJens - 22.11.2009, 20:11
RE: SRA nachrüsten - von *schwede* - 22.11.2009, 21:32
RE: SRA nachrüsten - von MasterJens - 23.11.2009, 11:54
RE: SRA nachrüsten - von *schwede* - 23.11.2009, 23:31
  Original Funk Fernbedienung nachrüsten?? M4st3r M M 12 12.436 11.03.2025, 09:01
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Funkfernbedienung nachrüsten Skogman 23 40.185 26.05.2024, 19:15
  Recaro Sitzkabelstrang nachrüsten audifreak76 4 4.158 19.03.2023, 23:29
Letzter Beitrag: audifreak76
  [Nachrüstung] Funk ZV Nachrüsten Original Stebe799 0 2.542 22.05.2022, 21:10
Letzter Beitrag: Stebe799
  Tagfahrlicht nachrüsten JelloB 84 82.163 22.10.2021, 14:58
  Zündungsplus nachrüsten Sworksm5ht 1 3.313 01.09.2021, 12:59
  Komfortblinker VAG nachrüsten Oldaudifreak 26 26.156 25.09.2020, 06:39
Letzter Beitrag: Turbo246
  [ADR] GRA Nachrüsten vollständig? Oldaudifreak 6 8.201 25.08.2020, 09:31
  Funk ZV nachrüsten MisasAudi 7 8.616 18.03.2019, 16:25
  Parkdistance-Control nachrüsten, vorne oskar5 2 3.278 14.08.2018, 14:10
Letzter Beitrag: oskar5
