ASB = ESP
(21.12.2009, 10:09)Maveric schrieb: Hi,
ich denk für'n 93er Cabrio gibts kein EDS. Das war nur für die letzteren Modelle, aber da weiß Kai sicher mehr.
@Thorben: Nur mit dem Umbau des EDS Blocks ist es nicht getan. Da fehlen sicher noch ein paar Teile. Und zu der
Sache mit dem aktivieren bzw. deaktivieren. Wozu soll das gut sein?
Theoretisch sollte es doch so sein da der ABS sensor immer sein signal liefert und ab einem gewissen drehzahl unterschied greift die bremse dann ein um einen widerstand zu liefern um die reder im richtigen verhältniss zu halten...
wozu das de- bzw. aktivieren taugen soll ist wieder so eine typische reifen verschleiß generations idee Zwinker
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
ASB = ESP - von ManuelL - 19.12.2009, 00:53
RE: ASB = ESP - von Ollfried - 19.12.2009, 01:35
RE: ASB = ESP - von ManuelL - 19.12.2009, 01:41
RE: ASB = ESP - von hohesC - 19.12.2009, 16:11
RE: ASB = ESP - von semu - 19.12.2009, 17:18
RE: ASB = ESP - von FelixXx - 19.12.2009, 18:04
RE: ASB = ESP - von semu - 19.12.2009, 18:24
RE: ASB = ESP - von FelixXx - 19.12.2009, 18:26
RE: ASB = ESP - von lexi - 19.12.2009, 19:14
RE: ASB = ESP - von Vibesy - 19.12.2009, 19:32
RE: ASB = ESP - von hohesC - 19.12.2009, 19:51
RE: ASB = ESP - von Owe - 20.12.2009, 00:42
RE: ASB = ESP - von Vibesy - 20.12.2009, 16:14
RE: ASB = ESP - von Maveric - 21.12.2009, 10:09
RE: ASB = ESP - von Vibesy - 21.12.2009, 14:26
RE: ASB = ESP - von ahaspharos - 22.12.2009, 19:45
RE: ASB = ESP - von ManuelL - 21.12.2009, 21:19
RE: ASB = ESP - von Vibesy - 21.12.2009, 22:06
RE: ASB = ESP - von Ollfried - 22.12.2009, 19:55
RE: ASB = ESP - von Vibesy - 22.12.2009, 20:04
RE: ASB = ESP - von meedic - 13.01.2010, 21:06
RE: ASB = ESP - von Endkunde - 14.01.2010, 17:09
RE: ASB = ESP - von meedic - 14.01.2010, 22:27
