1,8t umbau
#99
so habe wieder weitergemacht.
tacho ist verkabelt und läuft.
das einzige was noch fehlt ist der airbag kontakt (muss ich vom steuergerät holen) und die wegfahrsperre.
jetzt hab ich nur 2 fette probleme.
1. sobald zündung an ist klackert die benzinpumpe was sie vorher nicht hat, sobald ich aber den braunen stecker vom motorkabelbaum abziehe hört sie auf mit klackern.
die einzigen kontakte die am braunen stecker verbunden sind sind schalter für rückfahrleuchten (f4) und noch ein anderer was aber nix mit der pumpe zu tun hat.
nun gut das prob werd ich schon noch in den griff bekommen.
2. das getriebe
ist es beim passat nicht so, das der rückwärtsgang runterdrücken, ganz links und nach vorne ist?
beim cabrio aber runterdrücken, ganz rechts und hinten.
nicht das ich noch extra die schaltung umbauen muss *kotz*
hätte ich mal lieber den aeb ausm a4 eingebaut...
achja, motorhalter rechts mach ich neu aus geschweissten stahlblechen
1,8t umbau - von bumbasi - 26.09.2009, 20:42
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 26.09.2009, 22:07
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 26.09.2009, 22:20
RE: 1,8t umbau - von lexi - 26.09.2009, 23:03
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 26.09.2009, 23:46
RE: 1,8t umbau - von AudiCabFan - 27.09.2009, 00:05
RE: 1,8t umbau - von Sierrakiller - 27.09.2009, 08:30
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 27.09.2009, 10:31
RE: 1,8t umbau - von semu - 27.09.2009, 13:10
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 27.09.2009, 14:57
RE: 1,8t umbau - von semu - 27.09.2009, 16:02
RE: 1,8t umbau - von ahaspharos - 27.09.2009, 16:00
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 27.09.2009, 17:18
RE: 1,8t umbau - von musikus - 28.09.2009, 17:53
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 28.09.2009, 18:08
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 29.09.2009, 18:08
RE: 1,8t umbau - von TDIschorsch - 29.09.2009, 18:48
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 01.10.2009, 15:09
RE: 1,8t umbau - von TDIschorsch - 01.10.2009, 17:34
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 01.10.2009, 21:43
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 01.10.2009, 21:56
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 01.10.2009, 22:33
RE: 1,8t umbau - von TDIschorsch - 01.10.2009, 22:34
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 02.10.2009, 22:33
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 03.10.2009, 20:44
RE: 1,8t umbau - von semu - 03.10.2009, 21:02
RE: 1,8t umbau - von AudiCabFan - 03.10.2009, 22:23
RE: 1,8t umbau - von Sierrakiller - 04.10.2009, 11:32
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 04.10.2009, 13:28
RE: 1,8t umbau - von AudiCabFan - 04.10.2009, 14:11
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 04.10.2009, 17:10
RE: 1,8t umbau - von semu - 04.10.2009, 17:28
RE: 1,8t umbau - von lexi - 04.10.2009, 18:14
RE: 1,8t umbau - von TDIschorsch - 04.10.2009, 19:33
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 04.10.2009, 21:17
RE: 1,8t umbau - von AudiCabFan - 04.10.2009, 21:41
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 04.10.2009, 23:35
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 05.10.2009, 03:32
RE: 1,8t umbau - von AudiCabFan - 07.10.2009, 22:03
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 07.10.2009, 22:47
RE: 1,8t umbau - von AudiCabFan - 09.10.2009, 12:37
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 10.10.2009, 21:57
RE: 1,8t umbau - von AudiCabFan - 11.10.2009, 14:15
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 12.10.2009, 21:58
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 12.10.2009, 22:48
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 13.10.2009, 18:46
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 13.10.2009, 20:40
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 18.10.2009, 13:30
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 18.10.2009, 19:14
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 19.10.2009, 21:14
RE: 1,8t umbau - von Audi_JR - 20.10.2009, 13:29
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 23.10.2009, 22:36
RE: 1,8t umbau - von vadder111 - 24.10.2009, 10:42
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 24.10.2009, 22:59
RE: 1,8t umbau - von vadder111 - 26.10.2009, 19:28
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 26.10.2009, 22:05
RE: 1,8t umbau - von vadder111 - 27.10.2009, 07:53
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 31.10.2009, 23:13
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 08.11.2009, 22:49
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 12.11.2009, 21:55
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 12.11.2009, 22:12
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 12.11.2009, 23:30
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 13.11.2009, 00:41
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 16.11.2009, 22:45
RE: 1,8t umbau - von Dr.cab.Nob - 17.11.2009, 15:53
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 17.11.2009, 23:27
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 18.11.2009, 21:48
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 20.11.2009, 23:49
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 21.11.2009, 03:24
RE: 1,8t umbau - von vadder111 - 21.11.2009, 07:58
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 21.11.2009, 14:20
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 21.11.2009, 21:16
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 21.11.2009, 21:35
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 22.11.2009, 16:26
RE: 1,8t umbau - von 20vtmanni - 16.12.2009, 11:12
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 22.12.2009, 21:58
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 27.12.2009, 22:28
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 27.12.2009, 22:38
RE: 1,8t umbau - von Dr.cab.Nob - 28.12.2009, 01:31
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 01.03.2010, 11:18
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 01.03.2010, 14:15
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 01.03.2010, 15:14
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 01.03.2010, 22:17
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 04.03.2010, 09:54
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 09.03.2010, 01:41
RE: 1,8t umbau - von haluzubu - 09.03.2010, 01:54
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 10.03.2010, 19:51
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 15.03.2010, 19:10
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 15.03.2010, 23:31
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 15.03.2010, 23:56
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 16.03.2010, 12:42
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 16.03.2010, 23:16
RE: 1,8t umbau - von Ralph - 17.03.2010, 09:08
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 17.03.2010, 18:06
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 17.03.2010, 23:04
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 18.03.2010, 00:23
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 19.03.2010, 00:02
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 21.03.2010, 23:44
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 31.03.2010, 21:38
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 01.04.2010, 12:24
RE: 1,8t umbau - von semu - 01.04.2010, 19:40
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 01.04.2010, 20:20
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 22.04.2010, 22:03
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 28.04.2010, 18:45
RE: 1,8t umbau - von markus196 - 28.04.2010, 20:09
RE: 1,8t umbau - von Owe - 28.04.2010, 21:39
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 28.04.2010, 22:05
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 02.05.2010, 15:48
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 02.05.2010, 18:33
RE: 1,8t umbau - von 20vtmanni - 02.05.2010, 19:08
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 05.05.2010, 18:12
RE: 1,8t umbau - von o.andresen - 06.05.2010, 11:15
RE: 1,8t umbau - von Der Diiiler - 06.05.2010, 22:21
RE: 1,8t umbau - von o.andresen - 07.05.2010, 07:10
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 07.05.2010, 12:14
RE: 1,8t umbau - von o.andresen - 07.05.2010, 13:50
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 07.05.2010, 20:05
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 07.05.2010, 20:46
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 07.05.2010, 21:00
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 07.05.2010, 21:13
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 07.05.2010, 22:02
RE: 1,8t umbau - von o.andresen - 25.05.2010, 13:41
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 04.06.2010, 11:36
RE: 1,8t umbau - von o.andresen - 17.06.2010, 12:48
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 27.06.2010, 16:28
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 17.07.2010, 16:23
RE: 1,8t umbau - von Porsche-Doc - 17.07.2010, 16:52
RE: 1,8t umbau - von JJ1985 - 17.07.2010, 17:29
RE: 1,8t umbau - von Langen - 17.07.2010, 19:35
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 17.07.2010, 21:19
RE: 1,8t umbau - von Lord of the Rings - 19.07.2010, 06:18
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 19.07.2010, 12:45
RE: 1,8t umbau - von Puppetmastaz - 19.07.2010, 14:02
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 22.07.2010, 16:51
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 25.07.2010, 21:59
RE: 1,8t umbau - von Lord of the Rings - 28.07.2010, 17:21
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 28.07.2010, 20:06
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 29.07.2010, 13:47
RE: 1,8t umbau - von Maveric - 29.07.2010, 14:15
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 29.07.2010, 14:33
RE: 1,8t umbau - von semu - 02.08.2010, 19:06
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 02.08.2010, 20:54
RE: 1,8t umbau - von Maveric - 29.07.2010, 15:00
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 29.07.2010, 15:18
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 29.07.2010, 15:56
RE: 1,8t umbau - von semu - 03.08.2010, 18:34
RE: 1,8t umbau - von Maveric - 03.08.2010, 19:52
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 04.08.2010, 01:05
RE: 1,8t umbau - von Steffen86 - 17.10.2010, 21:23
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 18.10.2010, 17:32
RE: 1,8t umbau - von AudiCabFan - 18.10.2010, 17:34
RE: 1,8t umbau - von lexi - 18.10.2010, 20:43
RE: 1,8t umbau - von lexi - 19.10.2010, 10:16
RE: 1,8t umbau - von Maveric - 23.11.2010, 17:22
RE: 1,8t umbau - von Steffen86 - 23.11.2010, 13:31
RE: 1,8t umbau - von Der Diiiler - 23.11.2010, 20:04
RE: 1,8t umbau - von Maveric - 24.11.2010, 09:18
RE: 1,8t umbau - von Der Diiiler - 25.11.2010, 22:15
RE: 1,8t umbau - von o.andresen - 13.03.2011, 19:28
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 14.03.2011, 17:47
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 24.07.2011, 22:25
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 05.09.2011, 22:51
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 18.09.2011, 23:30
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 23.09.2012, 22:29
RE: 1,8t umbau - von Hainichhof - 24.09.2012, 07:15
RE: 1,8t umbau - von Oldaudifreak - 26.09.2012, 23:31
RE: 1,8t umbau - von Waschbär - 09.04.2013, 19:57
RE: 1,8t umbau - von luckyheiko - 11.08.2018, 11:27
RE: 1,8t umbau - von Peter_Pan - 11.08.2018, 11:41
RE: 1,8t umbau - von luckyheiko - 11.08.2018, 11:59
RE: 1,8t umbau - von Peter_Pan - 11.08.2018, 12:25
RE: 1,8t umbau - von luckyheiko - 11.08.2018, 12:47
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 13.08.2018, 12:28
RE: 1,8t umbau - von GALY - 14.08.2018, 10:11
RE: 1,8t umbau - von luckyheiko - 14.08.2018, 14:56
RE: 1,8t umbau - von GALY - 15.08.2018, 10:27
RE: 1,8t umbau - von luckyheiko - 15.08.2018, 17:32
RE: 1,8t umbau - von GALY - 16.08.2018, 09:34
RE: 1,8t umbau - von GALY - 20.08.2018, 11:52
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 21.08.2018, 11:31
RE: 1,8t umbau - von GALY - 21.08.2018, 12:49
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 21.08.2018, 14:01
RE: 1,8t umbau - von Sven B. - 11.02.2019, 01:33
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 11.02.2019, 16:47
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 19.04.2019, 22:25
RE: 1,8t umbau - von stefan151281 - 18.10.2019, 22:46
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 19.10.2019, 09:53
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 19.10.2019, 20:31
RE: 1,8t umbau - von stefan151281 - 19.10.2019, 21:40
RE: 1,8t umbau - von stefan151281 - 21.10.2019, 08:19
RE: 1,8t umbau - von stefan151281 - 24.10.2019, 18:32
RE: 1,8t umbau - von Passchob - 24.11.2019, 17:18
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 27.11.2019, 11:41
RE: 1,8t umbau - von stefan151281 - 01.12.2019, 21:05
RE: 1,8t umbau - von stefan151281 - 31.05.2020, 21:19
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 24.04.2022, 03:34
