FH-Schalter will nicht immer
die FH-Schalter in der Fahrertür für die Fenster vorn und hinten rechts verweigern teilweise den Dienst. Erst wenn man zig Male draufgedrückt hat gehen die Fenster wieder zu mit Glück. Abwärts geht ohne Probleme.
Ich vermute einen Defekt der Mikroschalter. Habe bereits probeweise den Stecker auf einen FH-Schalter für die linken Fenster umgesteckt und dann schließt das Fenster auch sofort.
Von daher denke ich, dass die Schalter selber defekt sind. In der FAQ hab ich gesehen, dass man die Schalter einzeln aus dem Rahmen ausklipsen kann. Ich denke mal, dass eine Reparatur/Reinigung des Schalters selber eher unwahrscheinlich ist, oder? Bevor ich jetzt die teuer bei VAG hole, dachte ich mir, nach dem ganzen Abwrackwahnsinn, dass sich ja vielleicht auch welche beim Verwerter finden lassen.
Nun die Frage: Hab ja das 2000ner Modell. Bis zu welchem Modelljahr kann ich welche von einem Cab oder einem Coupé verwenden? Die Schalter sollten ja schon rot sein und auch in die Türen passen. Türtaschen wurden ja mal geändert. Evtl auch noch die Schalter beim Facelift 99?
Gruß, Endkunde
FH-Schalter will nicht immer - von Endkunde - 08.04.2010, 11:26
RE: FH-Schalter will nicht immer - von Clus - 08.04.2010, 13:26
RE: FH-Schalter will nicht immer - von Kai - 08.04.2010, 14:31
RE: FH-Schalter will nicht immer - von Kai - 08.04.2010, 16:56
RE: FH-Schalter will nicht immer - von Endkunde - 08.04.2010, 17:21
RE: FH-Schalter will nicht immer - von Endkunde - 31.05.2010, 08:25
RE: FH-Schalter will nicht immer - von Kai - 31.05.2010, 13:47
  [Elektrisch] Lampen in Sitzheizung- & Lichtweitenreglung-Schalter zu schwach. SteveDachlos 0 2.133 11.09.2022, 21:56
  [Problem] Sicherung Instrumentenbeleuchtung fliegt immer mal wieder Dennis Reck 2 2.928 06.09.2021, 10:46
Letzter Beitrag: Dennis Reck
  [Bitte] Umbau Schalter Mittelkonsole auf LED DerGoldeneReiter 0 2.439 18.03.2019, 23:14
  Leuchtmittel Schalter LWR sunnysunday 9 8.170 27.10.2018, 13:41
Letzter Beitrag: MainzMichel
  [Nachrüstung] Schalter manuelle Klimaanlage Bo. 5 7.472 07.02.2018, 10:47
Letzter Beitrag: holger-peter
  [Elektrisch] Heizung, FH, Blinker usw laufen immer Audiman100 36 33.227 25.01.2018, 10:34
Letzter Beitrag: Audiman100
  Warnblinker funktioniert nicht Relais ? Schalter ? Waldmeister 9 11.991 21.01.2018, 08:43
  Tacho ausgefallen immer öfter Crossover 3 4.439 13.02.2017, 16:45
Letzter Beitrag: tomminger
  Schalter für NSL funktioniert nicht richtig ?!?!? findobux 11 11.750 22.08.2016, 10:33
  [Suche] Schalter I-Tafel Muminvater 13 11.721 01.10.2015, 18:55
Letzter Beitrag: Muminvater
