Probleme mit der Zentralverriegelung
Hallo Hagen,
wenn der Schlauch nahe bei der Pumpe verstopft oder geknickt ist läuft die Pumpe zu kurz. (Weil sie sehr wenig Volumen zu füllen oder zu evakuieren hat) Einfach mal den Schlauch direkt an der Pumpe ab machen und dann die Pumpe über ein Türschloss ansteuern. Sie sollte nun eine gewisse Zeit laufen, dann einfach mal den Finger drauf und sie sollte innerhalb von max. 4 Sekunden abschalten. Auf und Zu probieren. Macht sie das, ist die Pumpe in Ordnung.
Viel Erfolg
Klaus
RE: Probleme mit der Zentralverriegelung - von Klaus Typ 89 - 17.05.2010, 14:36
  [Problem] Zentralverriegelung bei Kofferraumöffnung Audi80Ultra 3 1.203 15.04.2026, 18:18
Letzter Beitrag: Audiolet
  Umbau auf Funk Zentralverriegelung (aktuell Pneu..) cobi 0 1.341 06.08.2025, 13:04
Letzter Beitrag: cobi
  Zentralverriegelung Cabrio Bauj. 91 TruckerI/87 6 5.351 18.11.2024, 20:31
Letzter Beitrag: TruckerI/87
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 1.749 23.05.2024, 12:11
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 72.502 16.06.2023, 12:24
  Zentralverriegelung D0kt0r 7 8.798 13.06.2021, 14:39
Letzter Beitrag: Deiwel
  [Problem] Zentralverriegelung ayvaliktoast 11 12.183 03.03.2020, 22:05
Letzter Beitrag: Reichshofer
  Zentralverriegelung mgl. Fehler!? Baeda 2 4.349 13.09.2019, 16:44
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Zentralverriegelung schließt selbstständig... cabriodealer 19 15.802 19.08.2019, 18:04
  Zentralverriegelung Heckklappe Cab1998 3 4.861 18.05.2018, 19:44
Letzter Beitrag: Cab1998
