Tempomatnachrüstung mit Problemen
Hallo Martin
Nach dem Schaltplan, der mir für das 12 polige Stgt vorliegt muss es so beschaltet sein:
Pin - Kabelfarbe - Funktion - Kommentar
1 - braun - Masse
5 - braun - Masse
8 - schwarz/ gelb Spannung Stgt - 12V von "ein" Schalter LSS (Pin4)
9 - weiss/ blau - GALA
11 - rot/ grün - Bremspedal - Masse wenn kein Pedal betätigt
4 - rot/ gelb - "Fix" Schalter LSS (Pin3) - 12V wenn gedrückt
10 - blau - "Aufnahme" Schalter LSS (Pin2) - 12V wenn gezogen
6 - braun/ rot - Motor U-Pumpe - Masse geschaltet
7 - blau/ rot - Spannung U-Pumpe - 12V wenn ein
12 - grün/ blau - Bel.Ventil U-Pumpe - Masse geschaltet
2 - leer
3 - leer
RE: Tempomatnachrüstung mit Problemen - von Tux - 21.05.2010, 09:45
  Fehlersuche bei Batterie-Problemen safeman 26 21.327 28.06.2007, 16:19
Letzter Beitrag: Ollfried
