Getriebe defekt ?
(01.06.2010, 21:32)Kieselgur schrieb: Servus Zusammen,
endlich habe ich eine Werkstatt gefunden, die das rechte Radlager klar identifiziert hat. Gewechselt und es ist wieder Ruhe im Wagen.
Marius
Moinsen Marius
Hast du wirklich drei Jahre Werkstätten besucht bis die endlich mal das defekte Radlager diagnostiziert haben?Waaat?
Normalerweise hört man das ganz einfach und sehr gut wenn man die Achsen bei einer Probefahrt wechselweise in Kurven entlastet (hierbei verzögernd und beschleunigend) wird das schadhafte Rad (das Lager davon) bei Entlastung leiser.
Ich behaupte das einfach mal nach drei Radlagern, zweimal vorne und einmal hinten bei mir an zwei Fahrzeugen das diese Diagnosemethode einfach und 100% funktioniert..
Owei, drei Jahre - das mag ich nämlich nicht glauben, ich habe schon nicht besonders viel Vertrauen in die Kenntnisse von WerkstättenJawoll Chef! aber sowas...Ninja -wo ist das Smiley hämmert sich den Kopf an der wand gifZwinker
P.s. Getriebeöl gewechselt?Zwinker
Sönke
Grüsse von ClusteriX
Getriebe defekt ? - von Kieselgur - 09.08.2007, 20:24
RE: Getriebe defekt ? - von Maveric - 09.08.2007, 20:58
RE: Getriebe defekt ? - von hamag - 09.08.2007, 21:47
RE: Getriebe defekt ? - von Kieselgur - 14.08.2007, 17:22
RE: Getriebe defekt ? - von Kieselgur - 01.06.2010, 21:32
RE: Getriebe defekt ? - von clusterix - 02.06.2010, 09:04
RE: Getriebe defekt ? - von Ollfried - 01.06.2010, 23:10
RE: Getriebe defekt ? - von Ralph - 02.06.2010, 07:54
RE: Getriebe defekt ? - von Maveric - 02.06.2010, 07:40
RE: Getriebe defekt ? - von Kieselgur - 02.06.2010, 20:31
RE: Getriebe defekt ? - von Audi-Driver - 02.06.2010, 21:21
RE: Getriebe defekt ? - von Kieselgur - 03.06.2010, 20:10
  Wieviel Schrauben am Getriebe? Buck Roger 2 3.302 11.11.2024, 16:27
Letzter Beitrag: Buck Roger
  Geräuschproblem Kupplung/Getriebe? D0kt0r 4 6.080 25.09.2024, 10:26
Letzter Beitrag: D0kt0r
  Öl seitlich am Getriebe - tropft auf Kat inCorso 3 5.564 22.04.2023, 21:04
Letzter Beitrag: clusterix
  NG 2.3l mit Automatik Getriebe Problem Merlin6100 43 76.388 11.01.2022, 17:37
  2.0E Getriebe Umbau auf 2.8 Getriebe Slixxery 12 13.255 15.12.2021, 21:36
Letzter Beitrag: Slixxery
  Getriebe von Audi Coupé kompatibel? Cool-Cabrio-Slider 5 7.254 11.07.2018, 17:22
Letzter Beitrag: Cool-Cabrio-Slider
  Getriebe verliert Öl Checky 9 17.458 13.04.2017, 00:56
Question 6- Gang Getriebe im Cabrio... cabriodealer 20 27.136 31.12.2015, 19:48
Letzter Beitrag: coupe110
  [NG] Motor geht aus - Getriebe? Tommy60 20 23.874 23.06.2015, 12:40
  [NG] Getriebe Silvio 30 40.194 14.04.2015, 18:01
Letzter Beitrag: Silvio
