Räder stehen unterscheidlich weit raus
evtl hat einer einen Tip von euch bezügöich meines Problems.
Ich habe mir vergangende Woche Spurplatten hinten aufgebaut und danach konnte ich sehen , das das linke Rad weiter ruasschaut als das rechte. Ob es vorher schon so war kann ich leider nicht sagen bzw ist es schwerer zu sehen ob es auch so ist.
Ich habe dann geschaut ob die Felgen fest sind und auch die Scheiben fest sind was der fall ist. Habe dann mal nach der ET geschaut in der Felge, ist auch bei beiden gleich, Reifen und Luftdruck auch auf beiden seiten gleich. Mit dem Messschieber die Scheiben gemessen die auch gleich sind. Einzige was mir so vorkommt wenn ich hinter dem Auto stehe ist, das das rechte Rad ( das was weiter drin steht ) mehr negativen Sturz hat also oben weiter drin steht als unten, kann mich aber auch täuschen das das so ist.
Vielen dank schonmal im vorraus
Grüsse aus Wolfsburg
Räder stehen unterscheidlich weit raus - von oliverx144 - 03.06.2010, 21:58
  Sportfahrwerk AP 60/40 - raus mit dem Müll bullets4free 1 1.660 13.03.2017, 21:24
Letzter Beitrag: Meschi
  Räder schleifen was ist defekt wie testen? Fahrwerk Crossover 8 4.715 17.12.2016, 13:40
Letzter Beitrag: Crossover
  ABS reagiert beim Bremsen kurz vor dem Stehen pooc 7 4.302 07.10.2016, 23:13
Letzter Beitrag: pooc
  [Suche] Räder Ziwicki 2 2.221 22.08.2016, 18:04
Letzter Beitrag: Ziwicki
  [Problem] Querlenker geht nicht raus choppertr 7 7.532 07.10.2014, 18:14
Letzter Beitrag: FelixXx
  Hinterachse steht rechts weiter raus als links Basti2012 3 5.094 15.01.2014, 01:19
Letzter Beitrag: Basti2012
  Lenkgetriebe muß raus (V6) UNDICHT *offen* 1 3.534 31.05.2009, 21:57
Letzter Beitrag: *offen*
  Die Federn springen raus Miki 6 4.856 10.05.2009, 01:36
Letzter Beitrag: chico2401
  Dürfen Räder ausserhalb des Auto rausschauen semu 12 9.675 05.05.2008, 09:10
Letzter Beitrag: yoshi
  Räder und Tieferlegung? Pfeff 7 6.965 27.11.2007, 16:08
Letzter Beitrag: Pfeff
