Tempomatnachrüstung mit Problemen
also ich hab jetzt alle Kabel durch. Auch mein Galasignal kommt am Steuergerät an. Erste Sahne
Pin 8 bekommt 12V Erste Sahne
Pin 10 bekommt 12V Erste Sahne
Pin 4 bekommt 12V Erste Sahne
Pin 11 hat zu Masse Durchgang ohne getretene Pedale und Open Line bei je einem getretenem Pedal. Erste Sahne
Aber auf Pin 7 kommen keine 12V an, weder nur mit Zündung an, noch mit laufendem Motor oder während der Fahrt bis 70 km/h. Is dat wirklich so?
Wie ist das mit dem Pin 6 und 12 - Masse geschaltet - gemeint? Auf denen bekomme ich keinen Durchgang auf Masse. Is dat wirklich so?
Und die Pumpe funktioniert doch nur, wenn das Steuergerät angeschlossen ist. Oder? Wie kann ich dann also bei der Pumpe messen, ob die 12V bekommt? Ich hab jetzt einfach in den Stecker am Steuergerät je einen Pin von hinten ( Zwinker ) in den Stecker gesteckt.
Also wie soll ich jetzt weiter machen? Ich bin mit meinem Latein am Ende. Da bin ich aber traurig!
Schöne Grüsse aus dem sonnigen Zürich,
MDumdididum rtin
Standort: ZH.CH
RE: Tempomatnachrüstung mit Problemen - von Sierrakiller - 23.06.2010, 16:58
  Fehlersuche bei Batterie-Problemen safeman 26 21.636 28.06.2007, 16:19
Letzter Beitrag: Ollfried
