Kühlwasserverlust
Hi
1. Ist es normal das er nicht wärmer wird wie 90°. Bei 90° macht das Thermostat auf und lässt den großen Kreislauf kühlen.
2. Warum sollte dein Lüfter laufen wenn vorne am Kühler keine 95-98° erreicht sind? Kannst du aber testen in dem du unten am Kühler den Stecker abziehst und die 2 Kontakte brückst.
3. Zum Kühlwasserverlust würde ich dir raten einfach mal eine Schlauchschelle drauf zu machen. Wenn der Druck zu hoch wäre (was ich nicht glaube) werden die Schläuche ganz hart. Also mal fühlen.
viel spaß beim fummeln Zwinker
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
Kühlwasserverlust - von Gaudibursch - 07.07.2010, 13:58
RE: Kühlwasserverlust - von AudiCabFan - 07.07.2010, 15:43
RE: Kühlwasserverlust - von Owe - 08.07.2010, 00:01
RE: Kühlwasserverlust - von risingsun - 08.07.2010, 08:00
RE: Kühlwasserverlust - von Ubumannn - 08.07.2010, 10:11
RE: Kühlwasserverlust - von RealDeal - 11.07.2010, 18:13
RE: Kühlwasserverlust - von clusterix - 11.07.2010, 22:46
RE: Kühlwasserverlust - von Gaudibursch - 13.10.2010, 11:58
RE: Kühlwasserverlust - von bassboss - 13.10.2010, 12:59
  Audi 80 Cabrio 2.8L - Kühlwasserverlust quattro-philip 2 2.295 26.06.2025, 09:15
Letzter Beitrag: quattro-philip
  Kühlwasserverlust NG beseitigt - Rohrstutzen HORCH 54 78.076 01.02.2023, 15:59
  [Problem] Kühlwasserverlust bei 2,4 BDV lenni76 1 2.533 07.09.2022, 13:31
  Kühlwasserverlust Deiwel 6 6.206 12.12.2018, 17:35
Letzter Beitrag: matoa
  Kühlwasserverlust ABK Paradiesgrün 9 8.138 17.03.2018, 16:15
Letzter Beitrag: weichheimer
  [AAH] Kühlwasserverlust ManuelL 35 26.204 14.02.2016, 23:32
  Kühlwasserverlust durch Leck im Schlauch der Goldwinger 6 7.973 23.07.2014, 12:13
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  [Problem] Immer nboch Probleme mit dem Kühlwasserverlust / ZKD oder doch der BLOCK? Pascal2.3E 1 5.740 23.06.2013, 18:46
Letzter Beitrag: Audicabby
  ABC Kühlwasserverlust Quattroracer 1973 10 13.106 07.12.2012, 19:02
Letzter Beitrag: Quattroracer 1973
  Kühlwasserverlust vorne links NG Mikepower 3 6.552 01.01.2012, 22:55
Letzter Beitrag: alampi
