NG Leerlaufregelventil zieht Schlauch zusammen
Hallo Denis, da ist nichts verschlammt oder verdreckt. Die Ansteuerung des LLR ist zu wenig, deshalb zieht dir der Unterdruck den Schlauch zusammen. Das der Leerlauf so schlecht ist bei dir, liegt am Stauscheibenpoti. Das hat im unteren Bereich Aussetzer, deshalb bekommt das Steuergerät für die KE keine sauberen Signale und steuert den LLR falsch an. Weil der fast vollständig geschlossen ist, zieht der Unterduck den Schlauch zusammen.
Nimm ein Analoges Messgerät schließe es am mittleren Pin des Potis an, lasse den Motor im Stand laufen, da müssen 0,75 Volt stabil sein. Dann entferne den Ansaug und ziehe langsam die Stauscheibe nach oben. Dabei muss die Spannung ohne Ausfälle bis 5 Volt ansteigen.
Silvio
RE: NG Leerlaufregelventil zieht Schlauch zusammen - von Silvio - 11.07.2010, 10:58
  Motorsteuergerät ausbauen, Schlauch wechseln, innen verölt kleinerfrank 0 2.527 19.04.2024, 13:07
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  L Stück Schlauch vom LLRV ScavengerDE 1 3.683 14.02.2022, 19:44
Letzter Beitrag: clusterix
  2.8L AAH - leerlaufregelventil N71 überprüfen SteveDachlos 3 6.417 30.03.2021, 15:48
  Leerlaufregelventil AAH - Leerlaufprobleme firstV6 3 5.980 16.06.2018, 21:40
Letzter Beitrag: firstV6
  [NG] Unbekannter Schlauch SommerImRevier 11 12.680 12.09.2017, 14:59
  Was ist das für ein Schlauch ??? Morpheus999 0 2.838 04.07.2016, 13:10
Letzter Beitrag: Morpheus999
  Was ist das für ein Schlauch ? Henning1966 2 5.393 08.05.2016, 15:05
Letzter Beitrag: Henning1966
  Schlauch im Motorraum australien_bernd 5 8.591 15.10.2014, 04:03
Letzter Beitrag: Rusty Spokes
  Kühlwasserverlust durch Leck im Schlauch der Goldwinger 6 9.662 23.07.2014, 12:13
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  [NG] Schlauch <-> Ansaugbrücke AndreasW63 7 12.785 16.02.2014, 22:04
Letzter Beitrag: AndreasW63
