Kühlwasserverlust
Vielleicht darf ich dazu mal eine Kurze Frage stellen,
habe ebenfalls im Frühjahr das Thermostat gewechselt und seither wird mein CAB immer rund 100 - 115 Grad warm (unabhängig von der Umgebungstemperatur).
An was könnte das liegen? Habe den Kühler getestet - läuft 1A aber auch wie oben beschrieben nie nach (nur wenn Zündung an ist).
Desweiteren liegt bei mir ebenfalls ein leichter Kühlwasser verlust an und wahrscheinlich ist der Wärmetauscher hin -> sobald ich die Heizungsregelung über "0" drehe habe ich den Geruch des Kühlwassers im Auto. Gibt es da einen zusammenhang?
94er NG, eRecaros mit Vollleder Schwarz, Facelift Heck, DE Scheinis und ganz wichtig GELBE Blinker auf R.O.D. 0036
Kühlwasserverlust - von Gaudibursch - 07.07.2010, 13:58
RE: Kühlwasserverlust - von AudiCabFan - 07.07.2010, 15:43
RE: Kühlwasserverlust - von Owe - 08.07.2010, 00:01
RE: Kühlwasserverlust - von risingsun - 08.07.2010, 08:00
RE: Kühlwasserverlust - von Ubumannn - 08.07.2010, 10:11
RE: Kühlwasserverlust - von RealDeal - 11.07.2010, 18:13
RE: Kühlwasserverlust - von clusterix - 11.07.2010, 22:46
RE: Kühlwasserverlust - von Gaudibursch - 13.10.2010, 11:58
RE: Kühlwasserverlust - von bassboss - 13.10.2010, 12:59
  Kühlwasserverlust NG beseitigt - Rohrstutzen HORCH 54 62.625 01.02.2023, 15:59
  [Problem] Kühlwasserverlust bei 2,4 BDV lenni76 1 1.472 07.09.2022, 13:31
  Kühlwasserverlust Deiwel 6 3.870 12.12.2018, 17:35
Letzter Beitrag: matoa
  Kühlwasserverlust ABK Paradiesgrün 9 5.030 17.03.2018, 16:15
Letzter Beitrag: weichheimer
  [AAH] Kühlwasserverlust ManuelL 35 17.444 14.02.2016, 23:32
  Kühlwasserverlust durch Leck im Schlauch der Goldwinger 6 5.739 23.07.2014, 12:13
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  [Problem] Immer nboch Probleme mit dem Kühlwasserverlust / ZKD oder doch der BLOCK? Pascal2.3E 1 4.739 23.06.2013, 18:46
Letzter Beitrag: Audicabby
  ABC Kühlwasserverlust Quattroracer 1973 10 9.167 07.12.2012, 19:02
Letzter Beitrag: Quattroracer 1973
  Kühlwasserverlust vorne links NG Mikepower 3 4.987 01.01.2012, 22:55
Letzter Beitrag: alampi
Exclamation Kühlwasserverlust am NG-Motor Maddin-x 4 5.359 26.08.2010, 21:11
Letzter Beitrag: Maddin-x
